hola amigos, gracias a los que puedan ayudarme. en la imagen que les muestro la obra lineal sale un precipicio, no se porque, que debo hacer.
Es porque tu corredor o modelo de obra lineal, termina en un punto adelante de donde termina el perfil elegido para la Linea Base con la que creaste esa region.
Solución: Proyecta tu perfil hacia adelante procurando en tu corredor que este no exceda la estacion final del perfil.
Al no haber perfil mas adelante del corredor, se va hasta elevacion 0 si te fijas en ese detalle.
Referencias: Me pasó algunas veces.
Tengo un problema similar pero me sucede en tramos intermedios de la via, cómo puedo solucionarlo?
ESTE PROBLEMA SUCEDE CUANDO TRABAJAS UNO A MAS CORRIDOR EN UN MISMO TRABAJO, PERO EN LO POSIBLE DEBEX HACER COINCIDIR ENTRE LOS PUNTOS DE INICIO Y TERMINO DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL CON EL ALINEAMIENTO DE LA RASANTE.
EN CAMBIO EN LOS TRAMOS INTERMEDIOS PUEDE SUCEDER CUANDO REALIZAS EMPALMES DE TIPOS DE SECCION EN UN TRAMO.
PERO PARA EVITAR ESE PROBLEMA TIENES QUE MOSTRAR LAS TRIANGULACIONES DEL CORREDOR (NUEVO MODELO DEL TERRENO), EN LA PARTE DE EDICIONES TIENES QUE MOSTRAR PUNTOS Y EN LOS TRAMOS QUE TIENE ESTE ERROR, TIENES QUE VERIFICAR SI LOS PUNTOS DEL CORREDOR SON CONSECUENTES CON TU MODELO, CASO CONTRARIO, TIENES QUE EDITARLO CON LAS ALTURAS DEL TRAMO.
