Thread: Visualización de las rasantes de los alineamientos en un mismo perfil
    2011-05
    5
    Default Visualización de las rasantes de los alineamientos en un mismo perfil
    Cuando tengo la intersección de dos alineamientos y sus respectivos perfiles ¿Como hago para ver el nivel de la rasante del primer alineamiento en el perfil del segundo alineamiento para empalmarlo al mismo nivel el segundo respecto al primero y seguir con el diseño de la rasante del segundo alineamiento?
    De urgencia necesito aclarar esa consulta!!!
    2008-04
    86
    Default Re: Visualización de las rasantes de los alineamientos en un mismo perfil
    Esto se hace con un Profile Superimpoused (Superpuesto)
    2011-05
    5
    ¿y existe algún comando y cual es el procedimiento para hacerlo?
    2008-04
    17
    menu profile y opcion Create Superimposer Profile!!!
    2009-04
    71
    O bien otra forma seria utilizar los comandos transparentes para dibujar una linea que o punto en la visualizacion del perfil.
    2009-10
    Madrid (Spain)
    30
    buenas
    el comando transparente que comenta nuestro compañero davila es :
    _AeccSuperimposeProfile
    si quieres hacerlo por el menu, debes seleccionar un perfil y en la cinta te sale la opcion de perfil superpuesto como dice nuestro compañero a.navarrete
    luego debes seguir las instrucciones del comando
    espero haberte ayudado
    un saludo
  1. 2013: Unir puntos de un mismo código en Civil 3d 2013
    By danieltorresarg in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-06-12, 03:00 PM
  2. trabajar con multiples rasantes
    By joselaura1746093 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-05-12, 07:17 PM
  3. Visualización de Secciones
    By eduardogarcia_f in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-10-29, 09:13 PM
  4. Textos de Rasantes en Planta????
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-07-22, 10:08 PM
  5. Visualización de Obras de Drenaje en Perfil
    By giperez169936 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-07-29, 02:30 AM
