Bonjour à tous,
Je souhaite dessiner différents types de plinthes en périphérie de pièces d'un projet et quelles apparaissent ensuite dans un tableau de nomenclature pour métrés.
J'ai essayé différentes techniques :
- en la créant en 3D dans un modèle générique métrique mais le soucis est aux niveaux des raccords d'angle je n'arrive pas joindre correctement les plinthes entre elles et c'est super long et ingérable... ;
- en la créant en 2D dans un profil métrique que j'insère en profil en relief mais j'ai aussi des soucis pour régler les raccordements, ajuster les longueurs, exemple si j'ai une cloison de 30 ml avec des cloisons perpendiculaire (porte de recoupement par exemple) à celle-ci, il va me tracer un plinthe de 30ml sans s'arreter au niveau des cloisons intermédiaires ;
- en créant un bord de dalle mais j'ai des soucis au niveau des ouvertures de portes et je dois en plus scinder tous les planchers pièce par pièce ;
- en créant un type de mur incorporant un profil en relief dans la structure, mais j'ai des cloisons démarrant à 2cm du plancher (joints de dilatation) et je ne peux pas placer mon profil à -0.02 (en dehors de la cloison comme le dit si bien Revit).
Comment faites vous habituellement?
Merci pour vos réponses.
