Thread: Match Attribute von Blöcken, Position und Drehung ergänzen!! Lisp Hilfe
    2013-02
    Default Match Attribute von Blöcken, Position und Drehung ergänzen!! Lisp Hilfe
    Hallo ACAd Gemeinde!
    Würde gerne in dieser Lisp ergänzen: Position und Rottation!
    Kann mir wer helfen?
    Dank!
    Mit dieser lisp wird der wert der Attribute nach dem Häckchen setzten auf gewählte Blöcke übertragen!
    Jetzt würde ich noch gerne das nach Häckchensetzen auch noch die Position und die drehung übertragen wird!
    2013-02
    Default Re: Match Attribute von Blöcken, Position und Drehung ergänzen!! Lisp Hilfe
    Hier die matchatts.lisp Datei
  1. Match Attribute Properties
    By ordengate in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-11-15, 01:00 AM
  2. Attribute position controlled by visibility state, possible?
    By kdayman in forum Dynamic Blocks - Technical
    Last Post: 2010-07-22, 06:09 PM
  3. Block-Change Number to Match Attribute Value
    By jjochum in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-09-01, 05:38 AM
  4. Match Attribute properties
    By acadwishlist in forum AutoCAD Wish List
    Last Post: 2006-10-20, 07:14 PM
  5. Jumping Attribute Position
    By brenday in forum AutoCAD General
    Last Post: 2004-12-15, 02:45 PM
