Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches et test pour réduire la taille d'un dessin AutoiCAD 2000 (je sais c'est vieux), mais restons concentré!
Donc, la grosseur de mon dessin est de 120megs (oui, oui 120megs)
J'ai fait un test comme suit:
1- WBLOCK de tous les éléments du modèle
2- Effacer tous les éléments du modèle
3- Inséré le WBLOCK fait au préalable
4- Sauvegarde du dessin
Le fichier a maintenant 27megs (bonne cure minceur), et après validation les mêmes blocks se retrouvent à l'intérieur des 2 dessins.
Le problème, c'est que au passage j'ai perdu le regroupement des éléments et j'en ai un paquet!
Il est à noté que dans le nouveau fichier généré, les noms de groupes existent toujours, mais les éléements du groupe n'en font plus partie.
J'ai fait un autre test:
1- J'ai purgé tous les groupes, pensant que le probème de grosseur venait de là
2- aucun résultat le dessin est aussi volumineux.
Donc mes questions sont:
1- Avez-vous une idée pourquoi mon dessin passe de 120megs à 27megs après un WBLOCK?
ou
2- Est-il possible de générer un WBLOCK sans perdre les éléments groupés?
ou
3- Existe-t-il une fonction LSP ou aute qui permet de recréer les éléments groupés?
Espérant une piste de solution de votre part!
Merci
Solgti
