Tengo la obra lineal.... tengo el Tn.....hasta ahi lo normal
a mitad del año se para la obra y se hace un estado de obra con la E.total.. eso da una superficie de avance de la obra...
al sacar el volumen, para cada PK el civil me da areas de desmonte en los terraplenes con suelo de mas o terraplenes en los taludes excavados de mas.....pero siempre en toda obra se carga un poco de mas los taludes en los terraplenes o se quita suelo de los taludes x necesidad de suelo y eso generalmente no se repone....x lo tanto no me interesa esas areas pero el civil 3d no puede adivinar que no necesito eso.
lo quer se necesitaria , seria el volumen dentro de la obra lineal entre el estado de obra y el perfil tipo.......
yo creo q la solucion seria obtener una polinea cerrada alrededor de la obra lineal donde se intersecta el perfil tipo con la superficie del estado de obra... y decirle al civil que esa polilinea es un un CONTORNO de la superficie del ESTADO DE OBRA.
EL PROBLE ES Q PARECE IMPOSIBLE HACER DICHA POLILINE EN ESA INTERSECCION, YA Q NOS ES UN DAYLAIGTH AL TN, SOLO ES UNA SUPERFICIE INTERMEDIA ENTRE EL TN Y LA SUPERFICIE DE OBRA LINEAL
