Thread: cycle de selection ne marche plus
    2011-07
    30
    Default cycle de selection ne marche plus
    Bonjour,
    Je viens de récupérer mon poste après le passage d'une autre personne et malheuresuement, l'outil cycle de séléction ne marche plus.
    J'ai beau l'activer ou le désactiver, rien n'y fait je n'obtiens pas mon menu contextuel me proposant lles différents supperposés.
    Avez-vous une idée car là je coince et cela commence à devenir problématique car je m'en servais beaucoup.
    Merci
    SB
    2012-08
    92
    Default Re: cycle de selection ne marche plus
    Salut.
    Tape la variable SELECTIONCYCLING dans la ligne de commande et mets la valeur à 2.
    2011-07
    30
    Merci beaucoup, je suis trop content de retrouver cette commande précieuse.
    D'après toi, pourquoi cette commande s'était-elle barrée ?
    Merci
    2012-08
    92
    Ce n'est pas une commande mais une variable d'AutoCAD qui est inscrite inscrite dans la base de registre de Windows,. C'est-à-dire que lorsqu'on modifie la valeur d'une variable d'AutoCAD, ça activera, ou désactivera, ou modifiera le comportement, certaines commandes AutoCAD.
    Différents paramètres peuvent être en cause. Parfois, c'est en ayant charger un lisp que certaines variables d'AutoCAD changent automatiquement. Parfois, ce sont les mystères de l'informatique...
    Il est important de faire la différence entre variable et commande. Par exemple, si la valeur de la variable Pickfist est à 1 ou à 0, la commande Supprimer (touche suppr), fonctionnera ou ne fonctionnera pas.
  1. 2011: côte d'inclinaison ne marche pas sur les rampes ????
    By cnevians@yahoo.fr in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-08, 10:42 AM
  2. Nez de marche
    By DGA in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-05-13, 02:52 PM
  3. Offre d'Emploi - ça marche pas
    By steph2311 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-03-22, 03:36 PM
  4. Selection Cycle using CTRL key in AutoCAD LT 2007, is it possible
    By James.Head in forum AutoCAD LT - General
    Last Post: 2007-01-10, 09:23 AM
  5. Comment inverser le cycle de pré-sélection ?
    By gravelin in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2006-06-07, 07:40 AM
