Originally Posted by
philouie-
D'abord à mon sens, il vaut mieux éviter d'utiliser le multicouche pour représenter les différentes composantes d'un mur. d'une façon générale non, quelques fois oui.
ça sera de toute façon plus simple avec les filtres qui fonctionnent ni avec les composants de couches, ni avec les matériaux.
c'est de toute façon plus simple de gérer le modèle sans les utiliser.
Donc il faut utiliser les filtres. c'est plus laborieux qu'avec les calques d'Autocad, mais avec un peu de méthode et l'usage des gabarits de vue pour répercuter les réglages qui vont bien, d'une vue à l'autre ou d'un projet à l'autre, c'est beaucoup plus puissant que les couleurs d'Autocad.
En effet, un même objet, tu vas pouvoir le voir tantôt d'une certaine façon, tantôt d'une autre, sans changer l'objet.
N'oublions pas, sur Revit, on ne dessine pas. On modélise, puis on visualise. Et quand on visualise, on met les lunettes que l'on veut, en fonction de ce qu'on veut voir. c'est le filtre.
Par exemple tu peux coloriser tes portes en fonction du lot ou en fonction de leur degré coupe-feu, selon ce que tu veux montrer et a qui tu t'adresses.
La méthode à ceci d'intéressant, c'est qu'elle permet de coloriser des informations alphanumériques propres aux objets et en permettre un contrôle visuel avec toujours une cohérence d'ensemble : ta porte coupe-feu 1h sera rouge dans ton plan et marqué CF1h dans la nomenclature.
Ce qu'il faut d'abord c'est de la méthode, ça, ça vient à l'usage. Puis c'est assez simple . (fastidieux, certes , mais simple)
1- tu définis le filtre
2- tu l'appliques
