Je suis bien curieux de savoir ce que vous faites dans AutoCAD que vous ne pouvez faire sous Revit.
si ma mémoire est bonne, à l'export en dwg, les ombres se retrouvent sur un calque à part....dans le fichier d'export dwg
*la cadence de prod fait que certains dossiers ne restent pas dans les mains de ceux qui pratiquent revit
ça n'est pas systématique, mais ça arrive de temps en temps
-PC déposé puis PC modif repris sur un autocad, par exemple
*pouvoir exporter les ombres pour les récupérer sur un dwg éviterait
de refaire le travail..
bête comme chou
alors un cierge.?
Un cierge pour avoir des calques dans Revit.....
Et pour répondre à dhurtubise, quand on a un détail 2d ou 3d à dessiner, autocad est vraiment fait pour ça, comme Revit est fait pour dessiner des bâtiments.
C'est surement une histoire d'habitude mais je vais beaucoup plus vite sous Autocad, et puis il y a plus de fonctions et de personnalisations. (lisp ou autre).
A+ A tous!
Euh...j espère que c'est du second degré...
Concernant les détails, je peux comprendre qu'au début on puisse perdre du temps avec revit. Je trouve néanmoins qu'il faut vraiment se lancer. Revit est une machine à produire des détails à partir du moment où on la maîtrise. Les avantages :
- avoir le projet et les détails groupés dans un seul fichier
- le verrouillage d'éléments 2d de détails sur du 3d du projets
- les éléments " répétition" de détails
- le fait de n'avoir qu'un seul logiciel à maîtriser
Enfin tout ça pour expliquer que je n'utilise plus du tout autocad et l'ai installé uniquement pour déplacer mes plans de géomètre à l'origine...c'est dire...
Bonn soirée
Impossible de faire des plans de coordinations sur Revit! C'est une vrai galère donc obliger de passer par la case Autocad.
Suivant les fichiers recéceptionnés des BE qui utilisent d'autres soft, tu récupères un dwg avec des objets en 3D que tu peux exploiter très rapidement sur Acad mais pas sur Revit,
car, une fois le fichier importé dans Revit, il manque des éléments...et ça c'est un mauvais point!
(et même après avoir nettoyer le fichier receptionné)
La bimitude ne fait pas tout hélas.
J'aimerai pouvoir modifier l'affichage des différents lots en un clic
par exemple supprimer doublage et cloison (ceux avec la couleur cyan sous autocad en noir sous revit mais que j'imprime en violet et en pointillé si je veux...).
Bref etc...
A+ A tous!
et qu'est ce qui t'en empêche..?
mais là on entre encore une fois, dans la gestion du travail de bet ou entreprise...
on sort de l'agence d'architecture...ne mélangeons pas tout
et alors.... Revit est multi secteurs Archi, Structure et Fluides donc il n'y a pas de raisons de ne pas essayer de faire la coordination (ou synthèse) avec revit. Même si normalement c'est Navisworks qui semble t-il est l'outil idéal pour la synthèse car il ouvre tous les formats de fichiers mais là je ne maitrise pas. de plus il existe en version "free Light")
Ah bon... et même si tu les ouvres en 2D ?...
