Comment importer une légende faite sur un autre projet, légende que je voudrais réutiliser. Il s'agit d'une légende d'électricité.
La commmande "insérer à partir du fichier" ne comprend pas les légendes.
Faut-il la refaire ?
Merci d'une réponse.
Bonjour,
oui, il faut refaire à ma connaissance. en utilisant copier coller dans revit ça marche pas mal.
oui ça fonctionne en copier-coller mais c'est tout de même space...
Bonjour à tous !
Je réactive une vieille discussion : Je souhaiterai faire une légende avec toute ma charte graphique (cotes, lignes, portes, fenêtres, symboles d'annotation, etc...). Je suis en train de la faire à partir d'un fichier projet sur lequel je travaille actuellement, dans l'idée de l'intégrer ensuite dans mon fichier gabarit une fois terminée.
Or, quand je fais cela, pour ce qui est des symboles d'annotations, il ne me remplace pas la famille existante dans le gabarit par celui du fichier d'origine (contrairement aux styles de cotes, par exemple) mais me crée un doublon à côté. Exemple : En plus de ma famille "Nord simple", il me créer une famille "Nord simple1" juste à côté... Ce qui implique que je devrais remplacer tous mes anciens symboles par les nouveaux !
Y a-t-il un autre moyen que le copier/coller pour importer une légende, qui permettre d'écraser les familles de symboles d'annotation ?
Merci d'avance !
Bonjour,
pour moi, tu dois d'abord supprimer les familles avant de les ré-importer...
Sinon, tu auras systématiquement un (1).
XaV
Oui c'est ce que j'ai fini par faire. Le souci est que dans l'idéal, j'aimerais "synchroniser" cette charte graphique avec les projets en cours, et mettre à jour au fur et à mesure le gabarit... Et quand on supprimer la famille dans le fichier, il faut ensuite retourner dans le type de coupe, de quadrillage, etc... pour remettre la nouvelle étiquette...
A mon sens c'est impossible. Quand tu commence un nouveau projet sur base d'un gabarit c'est comme si il prenait un extrait de du gabarit pour en faire un fichier. Il n'y a aucun lien entre les deux une fois l'opération faites. Les projets en cours ne sont jamais en synchro constant avec le gabarit...
Eh oui c'est bien le problème : Chaque fois que tu fais quelque chose sur ton projet qui peut servir au gabarit, tu dois le faire en doublon dans le gabarit...
Mais c'est comme ça, je vais faire avec
merci en tout cas !
