Thread: besoin aide traduction livre (quelques lignes uniquement)
    2013-12
    2
    Default besoin aide traduction livre (quelques lignes uniquement)
    Bonjour , j'ai décidé de me mettre à 3DS max 2012 le meilleur pour le jeu que je souhaite modder . J'ai donc acheté un livre qu'on m'a conseillé 3ds max modeling for games vol I . et si ce livre est globalement bien fait c'est un livre en anglais et dès fois je perds du temps avec la trad . j'aimerais donc savoir ce que (dans max 2012) "and change the standard material to a multi-sub object material as show in Fig.2.x" veut dire . J'ai beau regarder la dite figure je capte pas , je précise que le bouquin a été fait pour max 2011 et parait-il c'est très proche mais pas exactement pareil
    merci
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Default Re: besoin aide traduction livre (quelques lignes uniquement)
    Salut,
    N'hésite pas à aller te présenter dans la section, merci
    Alors pour ta traduction, c'est dans les matériaux et c'est changer un matériaux standard par un matériaux multi-sub object tout simplement
    regarde dans la doc F1 --> ici l'éditeur détaillé regarde il y a dans la liste l'e matériaux "multi/sous objet"
    --> http://docs.autodesk.com/3DSMAX/14/F...9E8F5-1881.htm
    ---> ici le mat --> http://docs.autodesk.com/3DSMAX/14/F...FCD4A-2019.htm
    la doc 2012 en français
    --> http://docs.autodesk.com/3DSMAX/14/F...elp/index.html
    2013-12
    2
    merci beaucoup . désolé pour la réponse tardive je n'ai pas trop le temps de faire du 3D max en ce moment . je n'ai pas jugé bon me présenter car d'une j'attend de voir si le forum est actif et de deux j'attends aussi de voir si je le fréquenterai assiduement . merci encore
  1. Besoin d'aide pour modeler, création de famille
    By sittingbull86 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2013-09-03, 07:18 AM
  2. 2013: Besoin Aide Autocad 2011
    By saswal2491943 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-01-16, 07:47 AM
  3. Revit MEP famille systeme besoin d'aide
    By newrevit in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2011-05-02, 11:42 AM
  4. Besoin d'aide pour la topographie
    By sittingbull86 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-12-22, 07:02 PM
