Thread: Calculo de excavaciones y rellenos extras por formaletas
    2014-12
    Default Calculo de excavaciones y rellenos extras por formaletas
    Hola. Tengo una sección de canal trapezoidal que para su construcción es necesario excavar 45 cm de más a cada lado de las paredes para poder formaletearlas y esto genera en principio mayor área de excavación y una vez fundida la obra, mayor area de relleno. Con la sección de canal trapezoidal de CIVIL 3D y los BasicSideSlopeCutDitch puedo generar los volúmenes de corte y lleno SI LA SECCIÓN FUERA PREFABRICADA y solo se excavara lo necesario para la colocación de las paredes y no fuera necesario rellenar el respaldo de las mismas.
    en la captura.png está el ensamble usado y en las imágenes captura03-captura04-captura05 las caracteristicas de la misma.
    en la captura02 esta la imagen de lo que CIVIL determina como cortes y llenos de acuerdo al ensamblaje.
    en la captura01 esta la imagen de lo que se debe tener en cuenta para los cálculos del volumen de corte extra y lleno extra para la formaleta de las paredes del canal.
    Ahora sí: COMO LO HAGO????? no he podido encontrar un ensamble que se le asemeje y los códigos para un ensamble propio no los se colocar...
    Será posible hacer esto con CIVIL 3D?
    Existe un ensamble para eso?
    Gracias por la ayuda que me puedan dar... y si es hoy MIL GRACIAS MAS...
    Sergio
    2011-04
    113
    Default Re: Calculo de excavaciones y rellenos extras por formaletas
    No se ven las imágenes.
    Aunque lo veas "prefabricado" so el subensamblaje del canal tiene forma, shape, también se puede cubicar.
    Porqué no le das mayor grosor a las paredes? O es que quieres cubicar el hormigon de limpieza y el hormigon propio de la canal in situ, por separado?
    2011-04
    113
    Vale, ahora viendo las imágenes lo entiendo mejor.
    Yo creo que lo primero que deberías preguntar a dirección de obra, cómo van a pagar eso, porque tratándose de una cuneta, generalmente lo facturan por administración (por horas), porque es un trabajo concreto.
    Lo digo, porque sólo falta que lo cubiques (con el trabajo que comporta) y luego tanto te dá saber cuantos m3 son ....
    En caso de querer cubicarlo, supongo que tendrás que hacer 2 obras lineal:
    1- obra lineal que en el ensamblaje incluya el subensamblaje de la cuneta, pero lo que es su excavación.... ---> obtienes la superficie datum, que es la que te interesa para la excavación.
    2-Generas la superficie de obra lineal. (con la Top o Datum) y creas por ejemplo una alineación(eje) que pase por el centro de la cuneta, y utlizas un ensamblaje que contenga un subensamblaje de la cuneta, y en las esquinas superiores de la cuneta, pones un subensamblaje de talud, con objetivo a la superficie (que será la superficie datum que ya tenías).
    Este proceso, no veo forma de hacerlo del tirón a no ser que lo hagas en 2 partes, como digo.
  1. Ticks de Cortes y Rellenos
    By mbravo333 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2015-05-21, 03:00 PM
  2. Calculo de volúmenes
    By joguyb in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-08-09, 07:39 PM
  3. cortes y rellenos
    By jagrarne5 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-08-12, 02:51 PM
  4. Plan Region Extras
    By studio3p in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-01-19, 01:42 AM
  5. Windows XP - Win Updates and Extras
    By n.curtin in forum Operating Systems
    Last Post: 2005-07-18, 05:38 AM
