Results 1 to 7 of 7
Thread: OUVERTURE DE BIAI
    2007-10
    272
    Default OUVERTURE DE BIAI
    Bonjours, je voudrais savoir comment faire un ouverture en biais dans l'épaisseur du mur (mon mur faisant 2m de d'épaisseur), et non angle droit comme elles sont par défaut.
    merci
    2015-10
    93
    34
    Default Re: OUVERTURE DE BIAI
    à partir d'un gabarit de modèle générique hébergé par un mur, il faut créer une forme vide oblique par extrusion.
    si tu pars d'un gabarit de porte ou fenêtre, il faut supprimer le vide existant ("coupe de l'ouverture") et le remplacer par un vide par extrusion qui va couper le mur.
    2007-10
    272
    on peu paramétrer l'angle de notre biais avec cette méthode?
    2007-02
    775
    on peut...
    je te laisse regarder la famille jointe
    bonne soirée
    attention : dans l'éditeur de famille, ne passe pas la valeur de l'angle à 0
    Active Member jrigal's Avatar
    2004-07
    Toulouse
    65
    Bonsoir,
    la valeur peut être à zéro a condition de ne pas utiliser un plan de référence mais une ligne de référence.
    Attention à bien utiliser les accrochage lors de la création du plan incliné, sinon on peut aussi utiliser deux cotes droite afin de régler des hauteurs et non un angle.
    Sinon s'il n'y a pas d'objet a l'intérieur du percement on peut aussi modifier le profil du mur afin d'y insérer une ouverture qui pourra être paramétrique aussi.
    Bonne soirée.
    I could stop if I wanted to Olivier Malcurat's Avatar
    2015-08
    Verdun, France
    256
    "Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde", (Albert Camus)
    Est-ce que "l'ouverture de biai" ne serait pas tout simplement un "ébrasement" ?
    Voir "Ébrasement" dans wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89brasement
    2015-04
    92
    Bonjour
    Quote Originally Posted by cece75f View Post
    on peut...
    bonne soirée
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment cece75f a fait cette famille ? Comment est-ce qu'il fait pour avoir la liste déroulante Intérieur/Extérieur pour le paramètre fonction ? A quoi sert ce paramètre ?
    D'avance merci.
    @ plus
  1. surface d'ouverture
    By Valou in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-01-06, 07:18 AM
  2. cotation ouverture
    By DENISGUIT in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-04-19, 07:05 AM
  3. Ouverture et phase
    By lau.gay in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-03-04, 11:21 AM
