Thread: Copier Coller une ligne de coupe sous le même nom.
    2015-04
    22
    Default Copier Coller une ligne de coupe sous le même nom.
    Bonjour, alors voila j'ai un chantier avec des vues de coupe, et comme sur beaucoup de chantier il y a plusieurs fois la même coupe, mais je ne trouve pas comment copier coller ma ligne avec mes symboles numérotés pour la placer à tout les endroits ou se situe des coupes identique.
    Merci d'avance, j'espère avoir été clair dans mon explication ^^
    2008-12
    PARIS
    330
    Default Re: Copier Coller une ligne de coupe sous le même nom.
    "copier" puis coller en utilisant "aligner sur la vue actuelle"
    je pense que cela doit te convenir
  1. 2012: Exporter Revit dans dwg et mettre 2valeurs (en projection et coupe) pour une même couche
    By pageaujulie in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2013-01-15, 02:58 PM
  2. Etiquette ligne de coupe
    By locodessin in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2011-02-02, 01:55 PM
  3. Ligne de coupe
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-09-28, 05:59 AM
  4. Copier et coller du texte
    By cece75f in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2007-03-07, 01:58 PM
  5. Ligne de coupe
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-10-26, 02:58 PM
