Hei
Har tastet inn dyttefuge 10mm i curtain wall, men det vises ikke i plan. Det er problematisk for målsetting av utsparringsmål.
Hvordan få synlig fuge i plan for riktig målsetting?
Hei
Hvordan har du 'tastet' din fuge ind? Curtain Wall Mullions er drevet af 'Profiles', og ligger automatisk helt ud til kanten. Hvis du vil have en fuge i modellen er du enten nødt til at træk kanterne af Curtain Wall væk fra din Wall (og gøre den ikke Embedded så væggen ikke følger med) eller brug en spross med en anden bredde ved kanterne. Fx en 50+10 Mullion yderst. Du kunne også laver din kant-spross med et lille indhak i kanten så du han en kant du kan fang med din målsætning.
Last edited by Duncan Lithgow; 2018-01-22 at 08:48 AM. Reason: stavning og gramatik, jeg er blevn bedre med årene...
