Thread: Remplacement couleur conduits en fonction de l'épaisseur
    2016-02
    Lyon
    3
    Default Remplacement couleur conduits en fonction de l'épaisseur
    Bonjour à tous,
    Je viens de passer sur un projet MEP, et j'aurais besoin de changer les couleurs des conduits, pour différencier les épaisseurs (diamètres) différentes, j'ai réussi à créer une nomenclauture qui liste chacun des éléments, mais comment passer au visuel?
    Merci pour votre aide,
    Cordialement, Alexandra
    2016-02
    Lyon
    3
    Default Re: Remplacement couleur conduits en fonction de l'épaisseur
    Trouvé dans les filtres, il suffit de créer les paramètres voulus et d'appliquer les couleurs souhaitées!
    2015-11
    Autre solution très facile :
    Onglet "analyser" icone "légende de gaine".
    Ensuite tu créés une nouvelle légende (qu'importe le type de légende, tu peux le modifier ensuite).
    Sélectionne cette légende en cliquant dessus et dans le ruban clic sur "modifier le schéma".
    Dans la fenêtre qui s'ouvre duplique un des motifs existant en l'appelant par exemple "motif gaine par diamètre"
    ensuite dans le menu déroulant "couleur" il faut choisir le paramètre "taille"
    et voila les gaines colorées en fonction de leur dimension et une légende est associé !
  1. Replies: 1
    Last Post: 2015-08-20, 08:27 PM
  2. 2015: Remplacement de couches d'hôtes
    By XVD in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-06-11, 07:37 PM
  3. 2011: Remplacement de texte
    By Pierre-Nelson NAVARRA in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-10-11, 10:31 AM
  4. Fct° API : remplacement auto nom pièce
    By Pierre-Nelson NAVARRA in forum Revit - API
    Last Post: 2008-05-23, 10:29 AM
  5. Motif/Couleur en fonction du type de pieces Possible?
    By conceptjcs in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-03-01, 02:47 PM
Tags for this Thread
