Bonjour,
mon problème est le suivant :
Je veux dessiner une coupe montrant :
- un sol composé de deux couches : l'une de béton (20cm, au-dessus) et l'autre de gravillons (20 cm, en dessous)
- la poutre de rive en béton (h=40cm), dessinée avec l'outil MUR DE BASE qui fait pile poil la hauteur du complexe {béton+gravillons}
J'aimerais attacher les géométries pour que le trait autour du béton soit continu. Or quand je les attache, la poutre disparaît dans le sol, alors qu'elle devrait couper la couche de gravillons (priorité [1] contre priorité [3]).
J'ai ce problème pour une longrine (cf PJ) mais j'ai déjà eu ce problème pour des dalles en toiture (composées de {béton+isolant+étanchéité}) ou l'acrotère, dessiné avec l'outil MUR DE BASE ou BORD DE DALLE était lui aussi "absorbé" par la dalle composée.
Est-ce que quelqu'un a une solution?
Merci d'avance.
