Results 1 to 7 of 7
Thread: Problème de transparence en vue 3D
    2016-03
    3
    Question Problème de transparence en vue 3D
    Bonjour,
    je rencontre un problème avec le logiciel Revit. Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'un souci avec la carte graphique de mon ordinateur mais là, en empruntant celui d'un ami, le problème vient d'apparaître sur celui ci aussi.
    Donc je suppose qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation que j'ai faite ou un raccourci qui me transforme mon volume 3D.
    En effet, lorsque je bascule en modèle 3D, des lignes "cassées" apparaissent partout. J 'ai vérifié le modèle d'affichage et ce n est pas ça.
    Je joins une capture d'écran en appui.
    Quelqu'un peut il m'aider svp à résoudre ce problème ?
    2008-12
    PARIS
    330
    Default Re: Problème de transparence en vue 3D
    je connais le problème (et sa solution !!!)
    regardes les chiffres "élévation de l'oeil et cible". incroyablement loin, non
    supprime ta vue dans l'arborescence et recrée la en cliquant sur la "maison" en haut de revit. ça devrait aller mieux
    2016-03
    3
    Je te remercie !
    Peux tu me dire pourquoi le modèle 3D apparaît comme ça? C est du à un raccourci ou une autre mauvaise manip?
    En tt cas, encore merci.
    2008-12
    PARIS
    330
    malheureusement, je n'ai pas encore pigé le pourquoi du comment. je suis preneur de toutes explications
    2003-07
    439
    Ce phénomène se produit lorsque le projet est en dehors des limites de Revit ~33 km.
    Peut être tuas déplacé le point de base du projet ou tu as un objet qui se promène dans l'espace.
    Dans une vue 3D si tu fais un zoom tout tu dois avoir une vue complète du projet, si tu ne vois rien il va falloir trouver le ou les objets qui se promènent.
    Attention ce peut être lié à un DWG importé qui aurait des entités loin de l'origine (c'est pas si rare...)
    2008-12
    PARIS
    330
    merci philippe
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Bonjour,
    Je viens de déplacer la discussion dans la bonne section du forum, j'ai aussi pris la peine de lui donner un nom permettant à tout le monde de s'y retrouver (en cas de recherche... )
  1. Probleme de transparence du mur rideau
    By rothmans in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-07-14, 07:13 PM
  2. Transparence des Matériaux
    By mix in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-05-25, 03:28 PM
  3. Transparence en élévation
    By atelierba in forum Revit - FAQ (Read only)
    Last Post: 2009-01-28, 12:25 PM
  4. Problème de transparence en 3d
    By christian.lacroix in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-12-06, 07:58 AM
