Thread: Problème d'impression PCP CTB
    2007-10
    255
    Default Problème d'impression PCP CTB
    Bonjour, Je travaille sous Autocad 2015. j'ai reçus des fichier d'un archi avec lequel je dois faire de DCE.
    Lorsque j'imprime j'ai tout mon dessin en couleur, malgré le fait d'avoir sélectionner le STB monochrome.
    J'ai vérifier dans le menu déroulant pour sélectionner les CTB que j'utilise normalement, et il ne les voit pas. J'ai également vérifier via les Option, fichier , support d'imprimante, style de tracés que je pointé bien dans le bon dossier et "oui". Je ne comprend pas pourquoi j'imprime en couleur et pourquoi je n'arrive pas à voir mes CTB?
    Auriez vous une idée?
    2013-12
    Bruxelles
    55
    Default Re: Problème d'impression PCP CTB
    Salut,
    Tape la commande : "CONVERTPSTYLES" et tu passeras des fichiers STB à tes fichiers CTB.
    Edit: j'arrive peut être un peu tard
  1. 2014: probleme impression pdf
    By ivielor712922 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2014-01-10, 10:33 PM
  2. Probléme d'impression ?
    By zorck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-05-04, 06:44 AM
  3. 2011: Problème d'impression sur OCE
    By XVD in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-03-25, 10:33 AM
  4. problème d'impression ctb
    By l.a.m in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2009-11-27, 01:11 PM
  5. probleme d'impression
    By rg3194 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-09-18, 03:51 PM
