Results 1 to 1 of 1
Thread: PROBLEMA CON DIVIDIR PIEZAS, MUROS, SUELOS Y RODAPIÉS
    Default PROBLEMA CON DIVIDIR PIEZAS, MUROS, SUELOS Y RODAPIÉS
    Hola buenas noches recurro al foro porque soy principiante en Revit y me encuentro con un problema que no sé como solucionar, a ver si pudiera alguien darme una orientación sobre cómo solucionarlo, y de antemano, gracias. El problema es el siguiente:
    Tengo un forjado el cual he dividido en piezas, para poder dar a cada habitación su acabado correspondiente. Existe, debajo de los muros, una pieza sobrante de acabado, la cual he pintado en rojo en una de las imágenes que adjunto. Esa pieza sobrante yo quiero eliminarla.
    Llegados a este punto se me ocurrió una idea, eliminarla con la herramienta excluir pieza y desfasando el muro hasta que éste tocara el forjado. Creía que el problema con esto quedaba resuelto pero al poner el rodapié me llevo la sorpresa: me cruza la puerta. Interpreto que me cruza la puerta porque si oculto elementos se ve que en la zona del hueco de la puerta (en la parte inferior) se crea muro, por lo que Revit toma el muro como continuo. ¿Cómo puedo hacer para que en el hueco no haya muro en su parte inferior y, por consiguiente, se recorte el rodapié, que al fin y al cabo es lo que pretendo? Y si esto no se pudiera hacer o diera problemas entonces ¿Cuál sería el flujo de trabajo para que esto no me pase?
    Espero haberme explicado bien, gracias.
  1. CATALOGO DE PIEZAS DE TUBERIAS
    By luisito_210675 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2015-04-04, 09:55 PM
  2. COMO CALCULAR MOVIMIENTO DE SUELOS DE SOLO LOS HOMBROS
    By yudisalmendra311476 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-11-11, 05:54 PM
  3. Dividir um desenho em partes iguais
    By caldeira.istec107850 in forum AutoLISP
    Last Post: 2011-08-21, 08:41 PM
  4. Dividir terrenos con civil 3d
    By pgsilvestre in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-21, 10:20 PM
  5. Dividir Uma Linha e Numerar as Divisões
    By galeguu in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-11-01, 01:35 PM
