On an existing topo surface
- split the surface to define your area's contour.
- merge the two surfaces you obtain BUT don't remove points on common edge (toggle in option bar)
- place a section through the area, oriented on the slope direction you want
- edit the topo surface
- Points are created on the contour of the area
- select these points.
Now you MUST be very careful : DO NOT deselect the points (this is why I whish to be able to group them)
-go to the section view (your points remain selected )
-Change the elevation of all points at the same value (choose where you will rotate)
-Your points remain selected
-Rotate the points choosing the good center.
Et voila
Sur une surface topo existante,
- scindez la surface pour définir la découpe de votre zone. -
fusionnez les deux surfaces que vous obtenez
MAIS ne supprimez pas les points sur le bord commun (case à cocher dans la barre d'option) -
placez une coupe taraversant la zone, orienté dans la direction de la pente que vous voulez -
éditez la surface de topo -
Des points ont été créés sur le contour de la zone
- Sélectionnez ces points
A partir de maintenant vous DEVEZ faire très attention de ne pas désélectionner les points (c'est pourquoi je souhaite pouvoir les grouper)
- allez à la vue en coupe(vos points sont toujours sélectionnés )
- changez l'altitude de tous les points à la même valeur (là où vous pivoterez) - vos points restent choisis
- Pivotez les points avec la rotaion en choisissant le bon centre.
Et voila
