Results 1 to 7 of 7
Thread: Jonction de murs sur volume conceptuel qui se font mal
    2014-02
    23
    Default Jonction de murs sur volume conceptuel qui se font mal
    Bonjour à tous!
    Je rencontre un problème de jonction entre des murs par face générés à partir d'un volume conceptuel créé sous sketchup.
    A gauche le volume conceptuel, à droite les murs générés à partir des facettes, en rouge les jonctions qui ne marchent pas/mal.
    J'ai essayé d'attacher l'ensemble mais rien à faire ca ne bouge pas.
    Avez vous une idée??
    Merci
    2008-12
    PARIS
    330
    Default Re: Jonction de murs sur volume conceptuel qui se font mal
    essayes de faire une jonction des murs en onglet
    2014-02
    23
    Quote Originally Posted by waltermonloubou View Post
    Merci pour la réponse mais l'option n'est pas disponible, ni en plan, ni en 3D
    EDIT : Par hasard n'y a t'il pas une autre méthode que de passer par un import sketchup pour avoir des murs facilement modifiables? Je pensais à une famille de modèle générique adaptative à 3, 4 ou 5 points suivant les cas rencontrés et y appliquer mon type de mur.
    Par contre vient un problème assez gênant, c'est le percement des fenêtres qui doivent traverser à la fois le doublage vertical et les coques de béton préfabriquées qui elles sont obliques (cf capture d'écran). J'ai essayé d'attaché le doublage aux coques, augmenté l'extrusion de ma famille de fenêtre mais rien n'y fait, ça veut pas
    2014-02
    23
    Ah et également comment faire pour avoir des coques qui ne soient pas gauches? Car j'ai bien peur qu'avec une famille adaptable, au delà de 3 points ça va forcément faire des courbes si c'est mal géré (d'où le fait de passer par sketchup pour être sur que les faces soient bien coplanaires)
    2008-12
    PARIS
    330
    pour le percement de la coque, essaie de rajouter un volume vide devant ta fenêtre dans la famille sans agrandir celui existant (donc 2 volumes vides). sélectionnes ensuite l'option "partagée" dans "catégories et paramètres de famille" (onglet créer->propriétés). tu devrais pouvoir faire un booléen entre ta coque et tes fenêtres.
    pour les jonctions, je n'ai pas, pour l'instant, de solutions plus simple que de faire un volume vide pour couper ce qui dépasse. mais je me garde ça dans un coin de ma tête et dès que j'ai quelque chose, je te dis
    2014-02
    23
    CA MAAAAARCHE! \o/ Bon pas avec l'option "partagée" comme indiqué dans ta manip mais juste au dessus avec l'option "Couper les vides une fois chargée". C'est du fenêtre par fenêtre mais au moins ça marche (y a des paramètres vraiment cachés sur R...)
    Merci
    2008-12
    PARIS
    330
    oups, j'avais la tête ailleurs mais c'était ce à quoi je pensais je ne suis vraiment pas du matin moi
  1. Jonction de murs ?
    By griteu in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-04-09, 07:29 AM
  2. Jonction de murs....
    By jocelyn.246460 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-04-08, 09:09 AM
  3. Murs en biseau et jonction murs et poteau formant un angle
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-05-20, 08:32 AM
  4. Jonction entre cloisons et murs
    By patrice.come in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-10, 04:15 PM
