Thread: fenetre d'angle avec et sans angle droit
    2017-10
    2
    Default fenetre d'angle avec et sans angle droit
    Tout d’abords, bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum et commence à prendre en main REVIT.
    J'ai besoin de modéliser et paramétrer pour un projet de construction de bureau une fenêtre d'angle.
    Les fenêtres d'angle proposées dans la bibliothèque sont paramétrées pour des murs à angles droit, or je souhaiterais que celles-ci soit paramétrées pour des angles droit mais aussi des angles à +ou- 90°.
    L'idéal serai que l'angle soit généré automatiquement selon l'angle que forme les deux murs.
    Pouvez-vous m'éclairer sur la marche à suivre ou mieux avec une famille de fenêtre déjà paramétré pour répondre à ce besoin.
    Merci pour vos retour.
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: fenetre d'angle avec et sans angle droit
    Salut,
    Il n'y a pas de solution miracle pour les fenêtres d'angle, tu peux commencer par jeter un œil sur cette discussion : Revit - Famille Ebauche d'une fenêtre d'angle qui date un peu mais le principe est toujours valable
    2008-12
    PARIS
    330
    salut
    je suis justement en train de travailler sur une fenêtre d'angle et je vais me servir des "paramètres globaux" pour gérer automatiquement les angles. à confirmer si c'est une bonne méthodologie
    2017-10
    2
    Merci pour vos réponses,
    j'avais déjà vue ce thread. Le problème de la fenêtre proposée est que si l'angle est sup ou inférieur à 90°, la fenêtre ne suit pas.
    Or j'ai besoin d'une fenêtre qui s'applique à un angle de mur autre que 90°.
    2008-12
    PARIS
    330
    avec des familles imbriquées, ça doit bien fonctionner
  1. faire un mur avec un angle biais
    By laurent-dupont.architecte in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-03-01, 04:27 PM
  2. Replies: 10
    Last Post: 2011-07-01, 02:24 PM
  3. COMMENT FAIRE FENETRE D ANGLE ?
    By fdelapparent in forum ACA General
    Last Post: 2008-10-27, 04:18 PM
  4. Revit - Famille Ebauche d'une fenêtre d'angle
    By gravelin in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-10-15, 07:52 AM
  5. ébauche d'une fenêtre d'angle
    Last Post: 2005-11-10, 01:54 PM
