Bonjour
Effectivement, avec un plan de référence à l'avant et avec l'outil Toit par extrusion, je comprend mieux.
Merci
Bonjour
Merci
Bonjour à tous, bonjour Philippe
Deux questions, SVP :
1) Avec cette méthode, en utilisant l'outil Toit par extrusion, où est-ce qu'on indique la pente du dessus du toit, entre les deux joues, pente plus faible que celle du toit principal ? Pour le moment, je n'arrive qu'à avoir un toit horizontal dans toutes les directions... En réalité, lorsqu'on le regarde de face, il est horizontal, mais lorsqu'on le regarde de coté, il devrait être pentu.
2) Comment est-ce qu'on trace l'ouverture dans le toit principal dans ce cas. L'outil Lucarne ne fonctionne pas à chaque fois il me semble.
@ plus
Bonjour,
Par définition, et sous Revit, le toit par extrusion produit un objet perpendiculaire au plan de construction, donc la pente... on oublie.
Il existe d'autres méthodes, un toit par volume où plus simple un autre toit qui sera projeté sur le toit principal. Dans le principe tu créées un nouveau toit sur un niveau prédéfini, dans l'esquisse tu utilises et les inclinaisons et les flèches d'inclinaison et voila La suite c'est comme d'habitude une projection de la lucarne sur le toit.
Concernant l'ouverture de lucarne, c'est vrai que c'est un peu capricieux... Une fois la lucarne créée, tu peux modifier l'esquisse de ton toit principal pour ajouter les lignes de contour de la lucarne sans définir d'inclinaison sur celles ci.
Bonsoir à tous, bonsoir Philippe
Merci Philippe. Il y a plusieurs jours, j'avais essayé avec toit par tracé, et avec deux flèches d'inclinaison encadrant la partie horizontale définissant l'inclinaison supérieure, comme tu l'as fait, mais n'y étais pas arrivé. Il y a deux ou trois jours, j'y suis arrivé, mais je trouve que cela tient un peu du bricolage pour aligner correctement le bas du toit de la lucarne, le bas des deux joues, sur le toit principal, au bon endroit. Cela fonctionne, mais j'espérai plus simple...
Avec toit par extrusion, c'est peut être faisable, mais en utilisant un plan de référence frontal non vertical au début (perpendiculaire à la pente désirée au dessus de la lucarne). Dans ce cas, à la fin, il faudrait éliminer le débord ou une partie du débord en trop. J'essaye ça demain...
@ plus
J'ai réalisé deux vidéos sur ce sujet:
https://www.youtube.com/watch?v=pLpL7UZlUfc
https://www.youtube.com/watch?v=1JpUSxL5lgE
Bon visionnage...
XaV
Bonjour
Et merci XVD. Drôlement bien faites, tes vidéos, ni trop lentes, ni trop rapides, en détaillant, en commentant bien chaque étape.
J'arrive bien à dessiner ce type de lucarne, à deux pentes. Mon problème, ce sont les lucarnes présentées sur mon post #5 ou sur le post #13 de Philippe Drouant, lorsqu'elles ne sont pas à fleur de façade. Tu n'aurais pas quelque chose sous le coude à ce sujet ?
@ plus
Merci francis.
La vidéo une ne t'aide pas?
Xav
Bonjour
Non, car dans le cas de la lucarne qui me pose problème (dite lucarne hollandaise il me semble), les joues droite et gauche ne sont pas verticales, mais inclinées (couverture ardoise par ex). Donc, on ne commence pas avec un mur en U comme dans ta vidéo. On peut certainement le faire avec une forme in situ, mais est-ce qu'il ni y a pas plus simple. Ce cas n'est pas si rare que cela !
@ plus
Francis
Salut,
Regarde la réponse de Philippe à la date 2017-11-06 #13
Son image est bien une lucarne Hollandaise ?
