Bonjour à tous
Je représente toujours une maison existante, isolée par l'extérieure. J'ai modélisé les murs par une structure multicouches, de l'extérieur vers l'intérieur : crépis mince + isolant + partie porteuse +...
Je place cet ensemble sur un radier, la partie isolante débordant vers l'extérieur. Pas de problème, tout se passe correctement, les angles se construisent correctement (Cf. image "Angle sans pb").
Dans la réalité, la partie isolante descend de 5 cm plus bas que la partie porteuse. Donc, j'étends cette couche d'isolant et le crépis vers le bas (Cf. images "Sans extension..." et "Extension de l'isolant..."). Cela se fait sans problème sauf que les angles sont modifiés (Cf. "Angle avec pb")... Cela ne se voit presque pas sur les vues 3D.
Est-ce un bug lié à Revit, ou est-ce que je ne procède pas comme il faut ou dans le bon ordre ? Est-ce qu'il faut faire les extensions forcément en tournant autour du bâtiment dans un sens particulier ? Est-ce qu'il y a une case à cocher quelque part ? Est-ce que... ?
@ plus
