Results 1 to 10 of 10
Thread: Catégorie Portes, sous-catégorie Ajustement
    2015-04
    65
    Default Catégorie Portes, sous-catégorie Ajustement
    Bonjour à tous
    A quoi correspond la sous-catégorie Ajustement dans la catégorie Portes ? Cadre/meneau, ligne cachée..., c'est facile à comprendre, mais ajustement ?
    D'avance merci.
    2018-01
    Thionville - France
    4
    Default Re: Catégorie Portes, sous-catégorie Ajustement
    Bonjour,
    Avez-vous chargé une autre famille dans votre famille de porte? car je n'ai pas ce choix dans ma liste en ouvrant les gabarits de famille porte...
    Cordialement
    2015-04
    65
    Bonjour à tous, bonjour Daniel
    Non. C'est la première sous-catégorie listée dans la catégorie portes, dans la fenêtre de remplacements de visibilité.
    @ plus
    2006-11
    Lille, France
    2,092
    Bonjour,
    ça vient de ton gabarit, de base la sous-catégorie n'existe pas dans revit lorsque tu crées un nouveau projet sans gabarit ou avec gabarit architectural de base.
    Si elle ne te sert pas tu peux la supprimer en allant dans style d'objet.
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
    2015-04
    65
    Bonjour
    Et a quoi est-ce que cela peut servir ?
    @ plus
    2004-06
    Besançon - France
    3,834
    Pour en avoir une idée, tu peux désactiver toutes les autres sous-catégories.
    De cette façon seuls les formes ou lignes affectées à cette sous catégories resteront affichées.
    Cela te donnera une idée de ce qui a pu pousser son créateur à la créer.
    Si rien ne reste affiché, c'est qu'elle n'est probablement pas d'une grande utilité.
    Tu peux aussi passer en revue dans l'éditeur de famille tes différentes familles chargées dans ton projet (même celles que tu n'a pas placées) pour voir dans la ou lesquelles c'est sous-catégorie à été créée.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2015-04
    65
    Bonjour
    Merci Gravelin
    @ plus
    2003-07
    433
    Cette sous catégorie provient des portes du contenu standard. A l'époque de la création de ces familles elle était nommée 'Encadrement'...
    2015-04
    Aix-en-Provence, Marseille
    110
    Ola,
    Moi, j'ai créé une Catégorie Ajustement dans mes Familles de Portes (ligne de modèle) : elle sert à représenter l'écart souhaité entre le dormant et le mur adjacent.
    Mais j'avoue ne jamais m'en servir ...
    "Cette sous catégorie provient des portes du contenu standard. A l'époque de la création de ces familles elle était nommée 'Encadrement'... " Philippe Drouant
    Ça avait l'air d'être très approximatif (chaud !) les traductions aux débuts de Revit ! Bravo aux pionniers !
    2015-04
    65
    Bonjour à tous
    Merci Lawrence et Philippe pour ces informations. Effectivement, comme jeu laissé entre la maçonnerie brute et le dormant, je vois mieux.
    Pour ce qui est de la traduction, il y a encore du travail. Exemple : Cote du libellé. Ne serait-ce pas plutôt Libellé de la cote ?
    @ plus
  1. 2017: Export IFC et sous-categorie ou objet
    By da_fi in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2017-11-03, 01:23 PM
  2. Mettre les Stores en Sous-Catégorie ?
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2017-11-01, 06:36 AM
  3. catégorie de radier?
    By philippe.gagnon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-09-14, 03:03 PM
  4. Catégorie et sous catégorie
    By o.grand in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2008-10-31, 09:00 AM
  5. Etiquette et sous categorie ? Gravelin ?
    By a.unam in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-09-26, 12:45 PM
