Results 1 to 9 of 9
Thread: Revit : Etirement d'un arc
    2005-05
    19
    Default Revit : Etirement d'un arc
    bonjour,
    j'ai deux boites liées par un arc , ex : Boite1 -^- Boite2, chaque extrémité de l'arc est attaché a une boite
    j'ai créé une famille imbriqué comportante les differentes types de boite ainsi que l'arc reliant les deux entités.
    alors ce que je souhaite, c'est qu'on changant le parametre de la distance entre les deux boites, automatiquement l'arc s'etir en fonction de la distance.
    merci pour votre reflexion a ca sujet
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    Default Re: Revit : Etirement d'un arc
    Quote Originally Posted by amoughitb
    Tu aurais un peu plus de précision sur la façon dont tu souhaites le déformer cet arc ? Car il y a plusieurs façon de le faire non ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2005-05
    19
    je veux etirer l'arc, ceci dit que les extremites de l'arc soient toujours attaché au 2 boites :
    il faut que aprés la modification de la distance entre les 2boites que les extremités de l'arc soit toujours attachés aux deux boites : exp : (Boite : 0 , arc : -----) 0-------0 -> resultat -> 0-----------------0
    je sais pas si je me fais plus comprendre ou pas? merci
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    voici une proposition.
    Ce que je ne sais pas c'est est-ce que l'arc doit se décentrer ou pas
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2005-05
    19
    merci gravelin pour ton aide, je suis presque arrivé au résultat escompté
    juste une autre chose, les boites sont des familles imbriqués, et en changant le type de ces boites revit me donne l'avertissement pour supprimer les contraintes et c'est normal puisque les extremités de ces types de familles ne sont pas identiques
    ya t il une astuce pour remedier a ce probleme
    merci encore
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,147
    Insére un plan de référence, lie l'arc et la boîte à ce plan à défaut de la géométrie de la boîte.
    2005-05
    19
    merci à vous
    le probleme se pose quand je veux changer le type de famille des 2boites
    merci encore
    2005-07
    3,147
    Voici un exemple qui semble onctionner selon l'information que j'ai
    2005-05
    19
    merci pour la réponse , problème résolu
    si on positionne l'extrémité de l'arc sur le centre de la géométrie , en ce moment la ca marche puiqu'il les centres des familles imbriquées sont toujours identiques que ca soit des familles de forme cubique, cylindrique etc...
    merci pour vos réponses
