Est- ce quelqu'un peut me confirmer que la solution au problème suivant est efficace :
Anglais - Français
Issue - Question
In some cases, AutoCAD® 2005, AutoCAD 2006 and AutoCAD 2007 or verticals on isolated networks freeze when they are launched. This issue usually occurs after the AutoCAD screen has been painted, but before any tool palettes are displayed.
Dans certains cas, AutoCAD® 2005, AutoCAD 2006 et AutoCAD 2007 ou produits verticaux sur des réseaux sécurisés se gèlent quand ils sont lancés. Ce Problème se produit habituellement après que l'écran d'AutoCAD ait été affiché, mais avant que toutes les palettes d'outils soient montrées.
Applications pouvant être concernées
AutoCAD® 2007
AutoCAD® 2006
AutoCAD® 2005
AutoCAD LT® 2007
AutoCAD LT® 2006
AutoCAD LT® 2005
Solution - Solution
To correct this issue, you will need to edit your Internet Options.
Pour corriger cette question, vous devrez éditer vos options d'Internet.
Note - Note :
Carrying out the procedure below on a computer that is not isolated from the Internet could pose a security risk.
Suivre le procédé ci-dessous sur un ordinateur qui n'est pas sécurisé d'lInternet pourrait poser un risque de sécurité.
Follow these steps - Suivre ces étapes :
1. On the Start menu, click Settings > Control Panel.
2. In Control Panel, double-click Internet Options.
3. In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
4. On the Advanced tab, under Settings, locate the Security section.
5. Under Security, clear the Publisher's Certificate Revocation option.
6. Click Apply, and then click OK
7. Reboot your computer, and then run the application.
1. Dans le menu démarrer, cliquer sur le panneau de configuration.
2. Dans le panneau de configuration, double-cliquer les options d'Internet.
3. Dans la zone de dialogue de propriétés d'Internet, cliquer sur l’onglet avancé
4. Sous l’onglet avancé ,localiser la rubrique sécurité.
5. Dans la rubrique sécurité, décocher l'option Vérifiier la révocation des certificats de l'éditeur.
6. Cliquer sur le bouton Appliquer, puis Cliquer sur le bouton OK
7. Redémarrer votre ordinateur, et relancer l'application.
