Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 22
Thread: Minsert Explode
    Member FerCar66's Avatar
    2016-01
    México, D.F.
    18
    Post Minsert Explode
    Alguien me puede ayudar, tengo un problema con un dibujo, el cual fue creado con un Minsert (arreglo de block), el cual no me permite explotarlo con el comando Explotar (explode). y me urge hacerle unos cambios...
    De ante mano gracias por la atencion..
    150700
    3,434
    Default Re: Minsert Explode
    Roughly Translated:
    Somebody can help me, I have a problem with a drawing, which was created with a Minsert (adjustment of block), which does not allow me to operate it with the commando To explode (explode). and it is urgent to me to do changes to him... Of before hand thanks for the attention.
    Administrator Opie's Avatar
    2002-01
    jUSt Here (a lot)
    8,296
    English / Inglés
    Does the block allow exploding? You should be able to adjust it through the Block Editor.
    Spanish / Español vía el traductor de AJAX
    ¿El bloque permite el estallar? Debes poder ajustarlo a través del redactor del bloque.
    2002-01
    jUSt Here (a lot)
    8,296
    English / Inglés
    It appears that an MINSERT cannot be exploded.
    Have you tried the FLATTEN command from Express Tools?
    This CAD Forum post suggests using it with the EXPLODE command.
    Spanish / Español
    Aparece que un MINSERT no puede ser estallado.
    ¿Has intentado APLANAS comando de las herramientas expresas?
    Este poste del foro del cad sugiere con lo con el comando del ESTALLAR.
    Turlock, CA
    5,367
    You can only do this programatically. Here is some vba code I wrote to do that.
    Usted puede hacer solamente esto programatically. Aquí está un cierto código del vba que escribí para hacer eso.
    Public Sub ExplodeMinsert()
        Dim oEnt As AcadEntity
        Dim oEnts() As AcadEntity
        Dim vCopies As Variant
        Dim oMin As AcadMInsertBlock
        Dim ss As AcadSelectionSet
        Dim pp As Variant
        Dim point1(0 To 2) As Double
        Dim point2(0 To 2) As Double
        point1(0) = 0#: point1(1) = 0#: point1(2) = 0#
    GetEnt:
        ThisDrawing.Utility.GetEntity oEnt, pp, "Select a MINSERT object: "
        If TypeOf oEnt Is AcadMInsertBlock Then
            'continue
            Set oMin = oEnt
            point2(0) = oMin.InsertionPoint(0)
            point2(1) = oMin.InsertionPoint(1)
            point2(2) = oMin.InsertionPoint(2)
        Else
            GoTo GetEnt
        End If
        GetBlockObjects oMin.Name, oEnts
        vCopies = ThisDrawing.CopyObjects(oEnts, ThisDrawing.ActiveLayout.Block)
        Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
        ss.Clear
        ss.AddItems vCopies
        For Each oEnt In ss
            oEnt.Move point1, point2
            oEnt.ScaleEntity point2, oMin.XScaleFactor
            oEnt.Rotate point2, oMin.Rotation
        Next oEnt
        oMin.Delete
    End Sub
    Public Function GetBlockObjects(BlkName As String, oEntArray() As AcadEntity)
        'Returns an array of objects from a block definition.
        'We pass the block name rather than a block object so that it
        'can work on MINSERT's too.
        Dim oBlk As AcadBlock
        Dim i As Integer
        For Each oBlk In ThisDrawing.Blocks
            If oBlk.Name = BlkName Then
                ReDim oEntArray(oBlk.Count - 1)
                For i = 0 To oBlk.Count - 1
                    Set oEntArray(i) = oBlk.Item(i)
                Next i
            End If
        Next oBlk
    End Function
    C:> ED WORKING....
    100 Club A3D's Avatar
    2005-01
    Barcelona, Spain
    126
    Smile Re: Minsert Explode
    1. Edita el bloque (Refedit)
    2. Copia todas las entidades que te interesan a x metros a la derecha (depende de la escala de tu dibujo).
    3. Saca las entidades copiadas del la definición del bloque (refset con remove)
    4. Guarda la definición del bloque
    5. Asi tendrás fuera del bloque las entidades que quieres modificar (puedes crear un bloque nuevo).
    De esta forma evitas la imposibilidad de explotar el bloque.
    Espero que te sea útil.
    Un saludo,
    2016-01
    México, D.F.
    18
    Gracias arquirad, el problemas es que el block como tal no existe... al listarlo me da esta informacion:
    BLOCK REFERENCE Layer: "0"
    Space: Model space
    Handle = 3a
    Block Name: "*U0"
    at point, X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000
    X scale factor: 1.0000
    Y scale factor: 1.0000
    rotation angle: 0
    Z scale factor: 1.0000
    Scale uniformly: No
    Allow exploding: Yes
    # columns 2
    column spacing 0.0000
    es un arreglo de block (minsert) a dos columna y un renglon a 0 (cero) de distancia.
    Ya probe la forma en que me suguieres, pero no se deja editar.. en el refedit...
    mil gracias por la atencion.
    2005-01
    Barcelona, Spain
    126
    Bueno, en teoria se trata de un dibujo protegido (minsert + unnamed block).
    El asterisco le dice al AutoCAD que ignore el bloque, por eso no lo puedes editar.
    Solución:
    He adjuntado un lisp (no es mio) que hace el trabajo; la orden es "ren_ablk".
    1. ren_ablk
    2. "Enter new block name:" le pones el nombre que te da la gana
    3. Seleccionas el bloque puñetero
    4. Ya está
    Díme si te ha funcionado.
    Un saludo,
    2016-01
    México, D.F.
    18
    Gracias arquitrad
    Si Funciono el LSP, quedo en deuda contigo... cualquier cosa si puedo ayudar estoy a tus ordenes..
    atte. FerCar
    2008-02
    You can explode minsert block with Solidworks. Open minsert dwg with Solidworks. Than save the drawing as dwg file. And there is your new dwg file .
  1. Link DWG with MInsert Objects
    By BMcCallum in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-08-06, 10:34 AM
  2. Minsert Losing Block Properties
    By nelson in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-06-17, 03:43 PM
  3. MINSERT and 3D Block Dynamics
    By acadwishlist in forum AutoCAD Wish List
    Last Post: 2005-09-29, 04:22 PM
  4. MINSERT command
    By bweir in forum AutoCAD Wish List
    Last Post: 2005-02-28, 06:30 PM
  5. Explode in LISP Does Not Explode Selection Set
    By Kevin Janik in forum AutoLISP
    Last Post: 2004-12-07, 10:10 PM
