Amigos, como é feita a instalação das fontes .SHX? Tentei instalá-las com o XP e o Font Navigator e não consegui, pois esta extensão não é "enxergada" pelos mesmos.
TKS
Lena
TKS
Lena
Como não sei a resposta, mas gostava de saber, tentei encontrar na lista de artigos do AUGI em Português e para isso fiz uma busca
http://forums.augi.com/search.php?searchid=671511
mas foi tanta a fartura de informação que optei apenas por divulgá-la aqui.
Faço a divulgação da pesquisa até para dar a conhecer uma das funcionalidades mais importantes do AUGI - a sua base de dados.
Quem sabe alguém deste Fórum em Português nos ilumina.
Já tentou colocá-las na pasta FONTS que está dentro do pasta do AutoCAD?
Ou alternativamente adicionar o caminho da pasta onde elas estão em OPTIONS>Support File Search Path .
João Greno Brogueira
Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
Skype:joaobrogueira
augi@brogueira.com
www.topcadexperts.com
No meu caso, como possuía fontes que já utilizava desde versões anteriores de Autocad, ao actualizar para 2007, coloquei as fontes na pasta Support como é ilustrada na imagem em anexo. Este caminho para a pasta Support é logo a primeira da lista em Options...Files Support File Search Path é no meu caso foi criada na instalação do Autocad.
As fontes que coloquei nessa pasta Support estão na listagem das fontes sempre que crio um estilo (Text Style) de texto.
Espero ter ajudado.
Josué
Porto - Portugal
Olá,
o Autocad trabalha com dois tipos de fontes. As .SHX (SHAPE) e as .TTF (True Type Font).
A primeira é um tipo de fonte muito usado nos primordios do Autocad, quando o desenvolvimento de um alfabeto era desenvolvido pelo próprio usuário através do comando SHAPE. Com isso, criavamos shapes para formar um alfabeto.
Com a entrada do Windows no mercado, começaram a aparecer as fontes .TTF e com isso, a facilidade de utilização baseada no Windows. Fontes com acentos puderam ser usadas sem problemas.
A instalação é bastante diferente entre ambas. A primeira, basta copiar o arquivo para dentro do diretório //autocad/fonts e o segundo, preciso ser instalado através do diretório //windows/fonts, onde há a necessidade de um comando "instalar fonte".
Ao abrir um arquivo .DWG, o Autocad faz a leitura de suas fontes procurando em ambos diretórios.
A utilização de fontes .SHX caiu em desuso. Somente utilizada em casos muitos específicos, até porque, contamos nos dedos a quantidade de pessoas que conhecem o comando SHAPE e sabem usa-lo.
abraços
Alexander Justi
Autodesk Authorized Developer
http://www.alexjusti.com
Brazil - Rio de Janeiro
