Purtroppo, con il download automatico, ho appena installato IE7 e, all'avvio di ADT 2007, modalità AutoCAD, si sono verificati i seguenti malfunzionamenti:
1: In fase di caricamento è comparso il messaggio: errore di caricamento dei servizi AcStandards;
2: E' poi apparsa una finestra con il seguente ulteriore messaggio: fail to create CommCntrClientSink object.
Chiusa la finestra, AutoCAD si è avviato normalmente, ma con le seguenti limitazioni:
- Communication Center non funziona. Tuttavia, il problema, per ora, può essere trascurabile, visto che l'accesso web è comunque possibile per ottenere aggiornamenti o altro.
- Ciò che limita veramente la funzionalità del software è il mancato funzionamento della tavolozza e del comando proprietà; difatti, attivando tale comando, eseguito ovviamente dopo la selezione dell'oggetto, compare una finestra totalmente bianca, con il messaggio: nessuna selezione effettuata.
- Stampando un disegno, ricompare la finestra: fail to create CommCntrClientSink object, ma, dopo averla chiusa, la stampa avviene normalmente.
Per ora, non ho riscontrato altri malfunzionamenti, ma il mancato funzionamento di proprietà è purtroppo limitante le funzionalità di ADT.
Ritenendo IE7 il responsabile, ho cercato qualche soluzione sul sito di supporto autodesk, trovando la patch: IE7fix_reg 32-bit.reg, ma la stessa non ha risolto il problema.
Potendo il tutto dipendere da eventuali danneggiamenti del software, tramite control panel, ho nuovamente installato ADT sopra l'installazione esistente. Ma anche in questo caso, i problemi non sono stati risolti e permangono gli stessi messaggi e mal funzionamenti.
Alla richiesta di support, mi è stato risposto che IE7 non è ancora supportato e la soluzione è la reinstallazione di IE6 e l'attesa di un service pack 2 che risolva i bugs. Tuttavia, so che IE7 lascia in eredità settaggi tali per cui anche la reinstallazione di IE6 non è risulutiva. Nell'attesa di un sollecito rilascio di un sp2, qualcuno sa come risolvere il problema?
In ogni caso, ritengo doveroso un avviso a tutti gli utenti:
Non installate IE7, per non incorrere negli stessi fastidi !!!
Saluto tutti i visitatori del forum
Pierluigi Guidi
