Thread: Famille imbriquée ...
    2006-02
    Nantes - France
    178
    Default Famille imbriquée ...
    Bonsoir,
    Ci-joint une famille imbriquée de fenêtres, d'un meneau central et d'un appui couvertine/béton......qui ne marche pas !
    On peut choisir des largeurs différentes pour les fenêtres, le meneau et l'appui, ceux-ci s'adaptent automatiquement suivant la largeur globale de l'ensemble ... les paramètes fonctionnent bien dans la famille ....
    ...sauf dans un fichier projet !
    Quelqu'un peut-il m'aider à débloquer la situation !! merci par avance.
    2003-07
    439
    Default Re: Famille imbriquée ...
    Bonsoir,
    Le problème est lié au vide que tu as créé.
    Dans son esquisse il y a une cote (valeur 4cm) qu'il faut supprimer ou modifier le point d'accrochage de la ligne d'attache côté opposé à la ligne d'esquisse. Il est préférable (impératif) de contraindre cette ligne verticale.
    Ceci étant tu vas avoir un autre problème, lorsque tu utilises une famille imbriquée avec des vides (c'est le cas des fenêtres), le vide coupe le mur dans l'éditeur de famille mais pas dans le projet
    Pour t'en convaincre tu peux insérer cette famille (après modif )et faire une coupe au niveau d'une fenêtre pour voir le caisson du volet...
    2006-02
    Nantes - France
    178
    merci Philippe, je vais corriger la cote .... mal taillée!
    ... le vide fonctionne bien dans l'éditeur de famille, comment alors avoir ce résultat dans le projet ? créer une ouverture à la place ?
    2003-07
    439
    tu dois créer tous les vides dans la famille principale...
    L'ouverture n'est pas applicable dans ton cas de figure dans la mesure ou l'ouverture n'est pas constante de caque côté du mur.
    2006-02
    Nantes - France
    178
    ok ça marche ... je mettrais la version corrigée sur le forum et merci encore pour ta réactivité !
  1. 2012: rotation impossible de famille imbriquée
    By da_fi in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2014-02-24, 03:15 PM
  2. Paramètres de Famille hôte et famille imbriquée
    By ghassen_o in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2012-04-13, 11:32 PM
  3. panneau de porte et famille imbriquée
    By phenix1 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2009-10-21, 07:27 AM
  4. famille imbriquée verticale ET horizontale
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-01-08, 10:35 PM
  5. couper la géométrie dans une famille imbriquée
    By cece75f in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2007-08-03, 08:35 AM
