Results 1 to 10 of 11
Thread: Etiquette de pièce
    I could stop if I wanted to lau.gay's Avatar
    2007-06
    Arras
    249
    Default Etiquette de pièce
    Voila je cherche à ajouter sur mon étiquette la surface de mur à peindre ou le développé de cloison etc..
    Et la je trouve pas dans la famille un tel parametre comment dois-je faire est-ce que je dois créer un paramètre partagé contenant la hauteur de ma pièce, le récupérer dans mon étiquette et le multiplier par mon périmetre de pièce ..... comment soustraire mes surfaces de portes et de fenêtres????
    Voila je sais pas trop dans quelle direction aller ....
    Merci d'avance
    ( le formateur revit avait dit que tout était possible ..... )
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: Etiquette de pièce
    Bonjour,
    pour un tel résultat, passes par les nomenclatures.
    Surface à peindre = Volume de la pièce / périmètre
    ou
    Surface à peindre = périmètre * hauteur de la pièce
    reste le problème de soustraire les portes et fenêtres
    impossible de récupérer dynamiquement ces valeurs calculées dans une étiquette (de pièce)
    La contrainte : Les murs dans revit n'appartiennent pas à une pièce, donc impossible de faire des états des murs par pièce.
    tu peux gérer les surfaces des murs par MUR. Là tu aura la surface à peindre.Et gérer les infos dans une étiquette de murs.
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    Quote Originally Posted by lau.***
    Oh ! Le garnement J'espère que tu ne l'as pas cru !
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    Modérateur Forum Français Pierre-Nelson NAVARRA's Avatar
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Je pense qu'on peut extraire ça avec l'API.
    Sur l'obj. Pièce, je peux savoir les éléments (portes, etc...) qui sont rattachés à la pièce.
    Et du coup, soustraire les ouvertures, etc...
    Je vais me le noter...
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
    p.navarra@enet-dolowy.fr
    I could stop if I wanted to jmcouffin's Avatar
    2009-06
    204
    Smile Re: Etiquette de pièce
    excellent...
    j'achète...
    c'est une guinness le prix , je crois.
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Oui, t'as tout compris.
    Au fait, as-tu vu la vidéo concernant ta dernière demande?
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
    2009-06
    204
    yes, j'ai répondu dans le mauvais post..
    une étiquette dimensions (avec ou sans surface)
    une étiquette surface à peindre séparée ou non...
    en fait l'idéal serait une étiquette avec les coches de visibilité pour afficher ou non: surface logement, surface à peindre, dimensions.
    on dit: "very demanding" en anglais
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Où as-tu posté cela?
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
    2009-06
    204
    je sais plus,
    faudrait déplacer le post dans API anyway.
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Je regarde si je peux faire ça avec mes super pouvoirs...
    Bon, en tout cas, l'idée serait d'avoir une super étiquette qui afficherait : au choix :
    • surface logement
    • surface de la pièce
    • surface à peindre
    • dimensions....
    Pas bête, on l'appellerait la GuinnessTag!
    Ok, je note et essaye de déplacer le tout.
    Na, j'ai pas les pouvoirs de déplacer le post...ptet un maxi modérateur....sinon, je vais coller le texte dans Souhaits pour l'API.
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
  1. 2011: Etiquette de pièce
    By fernand.jaillant in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-03-06, 06:31 PM
  2. étiquette de pièce - dimensions de pièce
    By jmcouffin in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-02-25, 09:54 AM
  3. Périmètre de pièce =0 dans nomenclature de pièce
    By vb.156750 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-11, 12:25 PM
  4. Reverse Curves with tangential piece (can we remove tangential piece)
    By dkuhn in forum AutoCAD Civil 3D - Profiles
    Last Post: 2008-06-11, 11:11 AM
  5. REVIT etiquette de pièce
    By Roger DA SILVA in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2006-03-22, 04:00 PM
