Thread: Comment réaliser une famille basée sur un Mur et un Toit
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Comment réaliser une famille basée sur un Mur et un Toit
    Le titre en dit long.
    Je souhaite réalisé une famille en interaction avec un mur et un toit.
    Il s'agit d'une fenêtre de toit en retour sur le mur.
    La création d'une famille in-situ est bien. Création d'un groupe, le vide doit poser problème.
    Impossible de réutiliser la famille à l'intérieur du projet.
    Inconvénient, (et je ne comprends pas) impossible d'enregistrer le groupe pour l'utiliser dans d'autres projets.
    Donc la question : Comment réaliser une famille basée sur un mur, et qui couperait un toit.
    Pour l'instant, mon idée serait de faire une famille basée sur un mur et faire le vide dans le projet pour la partie dans le toit...
    Des idées ?
    merci
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: Comment réaliser une famille basée sur un Mur et un Toit
    évidemment les familles de composant standard sont basées uniquement sur un et un seul élément...
    J'ai commencé la famille recherchée.
    Fenêtre pour la partie verticale (basée sur un mur)
    Modèle générique (libre) > fenêtre (donc libre) pour la partie dans le toit
    Avec des lignes de référence pour régler la pente de la fenêtre dans le toit
    reste ensuite dans le projet à aligner.
    ça devrait le faire.
    2007-02
    775
    tu n'as pas intéret à faire 2 familles? une basée sur le toit et une sur le mur et régler le detail entre les deux...
    je penses que pour les paramétrer ça doit être nettement plus facile, après reste à les verrouiller ou les grouper l'une avec l'autre dans le projet
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Pourquoi pas...
    C'est une (bonne) idée.
    Je vais essayer.
    Merci
  1. 2015: Comment réaliser un caillebotis dans Revit
    By flebeurrier696331 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-05-13, 08:12 AM
  2. famille basée sur des lignes : coupe d'onglet ?
    By hennequinfrancois in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2012-09-27, 09:24 AM
  3. 2010: Réaliser un toit par face
    By Pierre-Nelson NAVARRA in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-02-21, 09:30 AM
  4. Comment réaliser un métré
    By gala-chan831990 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-03-06, 07:51 AM
