Results 1 to 6 of 6
Thread: error 0xC0000005
    2007-07
    4
    Default error 0xC0000005
    Este error me sale cuando quiero cargar puntos de un archivo .txt ("error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)"), es cuando oprimo el boton para buscar la ruta del archivo.
    Muchas gracias
    100 Club intergrupocr's Avatar
    2006-02
    116
    Default Re: error 0xC0000005
    Quote Originally Posted by alerarias
    Muchas gracias
    Qué programa es el que utilizas?
    Saludos!!
    2007-07
    4
    Utilizo el Land 2006, este error salio de repente, pero ya encontre la solucion, antes usaba el formato "pto,N,E,Z,D" para cargar puntos, pero lo cambie al delimitado por comas y ya no me sale el error. O sea con solo cambiar el formato se arreglo.
    2007-07
    4
    [QUOTE=alerarias] Perdon, donde dice que lo cambie por el delimitado por comas ennrealidad es el delimitado por espacio
    Gracias
    2006-02
    116
    Muchas gracias! es bueno saber la solución por si se presenta el problema a algún otro amigo.
    Saludos!!
    2007-12
    Este error ocurre cuando el separador de la lista no corresponde al seleccionado en el programa. En ocaciones cuando se genera un archivo csv o txt, el separador no corresponde al de programa. En ocaciones el separador de lista para el CSV es la coma, hay computadoras que por defecto tienen el punto y coma como separador de lista. Y en el caso de los archivos con extensiones TXT, hay programas que en lugar de dar el espacio normal, te separan la lista con tabulador.
    saludes
  1. Replies: 0
    Last Post: 2011-03-17, 06:54 PM
  2. Cannot start VIZ 3 (0xc0000005
    By thomasm.bock in forum VIZ - General
    Last Post: 2010-11-12, 10:09 AM
  3. Replies: 4
    Last Post: 2010-05-14, 05:28 PM
  4. Error closes Revit: An error has occurred while drawing the contents of this window.
    By chasen_forever in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-05-07, 03:38 PM
  5. Error when loading custom linetype - Error reading shape file
    By drafting.82475 in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2007-04-19, 07:36 AM
