Uma das novidades no AutoCAD 2006 é a possibilidade de fazer uma mudança de layer ao mesmo tempo que se faz o offset.
Veja esta linha de comando:
Command: o
OFFSET
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:
Repare que existe uma opção L de Layer que permite mudar de Layer=Source para Layer=Current
Ou seja se eu tiver como Layer Current a layer para onde quero mandar o offset este irá ser criado nessa nova layer e não na layer original ou source.
Basta então que se a linha de comando por defeito lhe indicar que está como opção em Layer=Source proceder da seguinte maneira
Command: o
OFFSET
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: l
Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Source>: c
Depois é executar o comando como sempre.
Se pretender voltar o Offset ao normal basta chamar o comando e antes de fazer o offset alterar a variável de novo para S de Source assim:
Command: o
OFFSET
Current settings: Erase source=No Layer=Current OFFSETGAPTYPE=0
Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Current>: s
Publicado originalmente em www.cad.blogs.com
