Results 1 to 7 of 7
Thread: VBA - Continuando...
    2007-06
    10
    Smile VBA - Continuando...
    Caríssimos Amigos:
    O método GetPoint dá as coordenadas do desenho de cada ponto que seja "Pikado" com o rato. Assim posso armazenar num array as coordenadas dos pontos pretendidos.
    Se "Pikar" os 4 pontos (mais à esquerda, mais à direita, mais acima e mais abaixo) obtenho
    o quadrângulo envolvente do desenho.
    As propriedades WindowLeft ... etc dão também uns valores para as coordenadas que não sei muito bem o que representam... Ex: 0 12
    Claro que posso utilizar o método GetPoint mas não haverá uma maneira mais elegante de fazer isto?
    Um Abraço a todos!
    a.sobral
    2007-01
    Ermesinde - Portugal
    59
    Default Re: VBA - Continuando...
    Caro Sobral,
    que coordenadas é que pretende obter exactamente? São as coordenadas que contém os elementos de um desenho em ModelSpace? São as coordenadas de uma esquadria de desenho?
    2007-06
    10
    Oi Rui!!!
    São as coordenadas dos elementos do desenho em ModelSpace (x,y,z), aquelas que aparecem na linha de comando quando se movimenta o rato pelo desenho.
    Cumprimentos!
    antonio sobral
    2007-01
    59
    Caro Sobral,
    parece-me que o que pretende é saber qual é o menor rectângulo que contém todos os elementos do desenho.
    Para isso pode usar o método "GetBoundingBox" em cada objecto do ModelSpace. Este método devolve os 2 pontos da diagonal do menor rectângulo que contém o objecto: o ponto mínimo (canto inferior esquerdo do rectângulo) e o ponto máximo (canto superior direito do rectângulo).
    Se tiver uma esquadria a envolver os elementos do desenho, basta aplicar esse método a essa entidade, senão vai ter de percorrer todas as entidades, aplicar esse método e determinar obter as cotas mínimas e máximas de todas as iterações.
    Dê-me algum tempo que enviar-lhe-ei um exemplo para ser mais claro.
    2007-01
    59
    Aqui tem um exemplo de como obter os pontos máximo e mínimo do menor rectângulo que contém todas as entidades do ModelSpace:
    ' start code
    Option Explicit
    Dim Pmax(0 To 2) As Double
    Dim Pmin(0 To 2) As Double
    Sub teste()
    Call GetMaxMinPoints(ThisDrawing.ModelSpace)
    ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint Pmin
    ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint Pmax
    End Sub
    ' Como o ModelSpace e o PaperSpace são Blocos especiais o argumento da rotina pode ser do tipo AcadBlock
    Sub GetMaxMinPoints(Space As AcadBlock)
    Dim Entidade As AcadEntity
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    'indice máximo dos items do Space
    n = Space.Count - 1
    'percorrer todos os items do Space
    For i = 0 To n
    Dim PminTemp As Variant
    Dim PmaxTemp As Variant
    'definir Entidade como o item i do Space
    Set Entidade = Space.Item(i)
    'obter o rectângulo mínimo que contém a Entidade
    Entidade.GetBoundingBox PminTemp, PmaxTemp
    'verificar os valores obtidos e colocá-los nas coordenadas finais
    'para inicializar os valores das coordenadas colocamos o 1º resultado nas coordenadas
    If i = 0 Then
    Pmin(0) = PminTemp(0)
    Pmin(1) = PminTemp(1)
    Pmin(2) = PminTemp(2)
    Pmax(0) = PmaxTemp(0)
    Pmax(1) = PmaxTemp(1)
    Pmax(2) = PmaxTemp(2)
    Else
    'Comparamos os valores obtidos e X, Y e Z.
    'Se estes forem menores para que os valores de Pmin colocamo-los em Pmin
    If PminTemp(0) < Pmin(0) Then
    End If
    If PminTemp(1) < Pmin(1) Then
    End If
    If PminTemp(2) < Pmin(2) Then
    End If
    'Se estes forem maiore para que os valores de Pmax colocamo-los em Pmax
    If PmaxTemp(0) > Pmax(0) Then
    End If
    If PmaxTemp(1) > Pmax(1) Then
    End If
    If PmaxTemp(2) < Pmax(2) Then
    End If
    End If
    Next i
    End Sub
    ' end of code
    Espero que entenda. Qualquer dúvida, pergunte.
    2007-06
    10
    Rui, esteve a incomodar-secomigo e a gastar o seu tempo........
    Realmente atinou naquilo que eu pretendia.
    Vou experimentar o seu código e lhe agradeço muito.
    Muitos Cumprimentos.
    a.sobral
    2007-06
    10
    Olá Rui!!
    Entendi perfeitamente o seu raciocínio e já fiz o teste. Acrescentei somente uma MsgBox para visualizar os valores das coordenadas. Certíssimo, era precisamente o que pretendia. Mais uma vez Obrigado.
    Entretanto tenho novidades:
    Um colega de outro forum apresentou uma solução simplesmente DIVINAL. Faz o mesmo apenas com 4 linhas de código. Aqui vai:
    MinD = ThisDrawing . GetVariable (“extmin”)
    MaxD = ThisDrawing . GetVariable (“extmax”)
    Xmin = MinD(0):Xmax = MaxD(0)
    Ymin = MinD(1):Ymax = MaxD(1)
    Não é sensacional? Fiquei maravilhado e dei pulos na cadeira!!
    Vivam os Foruns!!! Viva o VBA!!! Viva o Brogueira!!! Vivam Todos!!! Viva Você e eu também (já agora)!!!!
    Estou agradecido por tudo. Muito Obrigado!!
    antonio sobral
