Thread: ROTINA LISP OU VBA PARA MUDAR TEXTO EM MAIS DE UM DWG
    Member euller.monteiro's Avatar
    2007-07
    Belo horizonte,Minas Gerais, Brasil.
    47
    Default ROTINA LISP OU VBA PARA MUDAR TEXTO EM MAIS DE UM DWG
    Amigos, eu não tenho experiência com lisp ou vba, más já usei uma rotina que um amgo me ajudou, más agora tenho um serviço muito grande, é mudar no carimbo das plantas baixas um texto padrão que mudou a nomeclatura, e pensei em usar uma rotina lisp ou vba, e gostaria da ajuda dos amigos, pois não sei desvolver as rotinas ainda, e se fizer manualmente vai ser um trabalho muito longo.
    Então peço a ajuda dos amigos.
    Grato: Euller.
    2007-01
    Ermesinde - Portugal
    59
    Default Re: ROTINA LISP OU VBA PARA MUDAR TEXTO EM MAIS DE UM DWG
    Caro Euller,
    se puder enviar um desenho com o texto actual e outro com o texto alterado ajudava.
    2007-07
    47
    Caro Rui Pestana, desesnhos enviado para seu email.
    Grato: Euller Soares Monteiro.
    2007-01
    59
    Caro Euller,
    não tive tempo para mais elaboração , mas use este código para actualizar os seus desenhos:
    'início de código
    Sub Alteratexto()
    On Error Resume Next
    Dim MyText As AcadText
    Dim MS As AcadModelSpace
    Set MS = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    n = MS.Count
    Dim cont As Integer
    cont = 0
    For i = 0 To n
    Dim entidade As AcadEntity
    Set entidade = MS.Item(i)
    If TypeOf entidade Is AcadText Then
    Set MyText = entidade
    If UCase(MyText.TextString) = "EOB - MG" Then
    MyText.TextString = "GFRO - 2"
    cont = cont + 1
    End If
    End If
    Next i
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
    MsgBox "Foram actualizados " & cont & " textos", vbInformation & vbOKOnly, "Resultado de actualização"
    End Sub
    'fim de código
    Abra cada um deles e execute este código.
    PS. Não tive tempo para comentar. Fá-lo-ei outro dia.
    2007-07
    47
    OK, vou trabalhar em cima da rotina acima.
    Valeu!
    Grato: Euller.
  1. Replies: 2
    Last Post: 2010-09-03, 03:14 PM
  2. Texto mudar com escala no layout
    By marlonzanatta in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-03-20, 08:16 PM
  3. Rotina layers2xls.lsp... e mais, muito mais
    By pferreira in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-09-27, 04:19 PM
  4. Lisp para alteração de texto
    By batista in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-08-22, 10:08 PM
