Eu gostava de ter um hatch de calçada portuguesa, mas não encontro para download nem sei criar alguem me pode ajudar?
obrigado
obrigado
Prezado,
Se você conhece o desenho que deseja, faça um bloco do desenho e use o comando SUPERHATCH do Express, é bem fácil de usar.
Se você tiver alguma dificuldade, responda aqui que a gente ajuda.
Abraços,
Anexo um pdf de uma parte do nosso curso online sobre as Express.
Essa parte mostra como usar blocos no superhatch.
Abraços,
Luciana, boa tarde.
Teria como criar uma hachura sem usar o super hatch?
Saludos
Guy,
Tem sim, mas é mais complexo... até por isso eu prefiro usar o superhatch.
Colocarei um material sobre isso aqui amanhã, é parte de uma apostila que meu marido escreveu para um curso de AutoCAD Avançado da versão 2002, mas acho que dá pra ter uma noção de como fazer.
Isso sem falar que tem vários arquivos de novas hachuras disponíveis na internet, que podemos abrir e estudar a estrutura deles, em cima disso podemos criar outras.
Breve explicação:
CRIAÇÃO DE PADRÃO DE HACHURA
Se os padrões de hachuras existentes no AutoCAD não satisfazem a necessidades do usuário, pode-se então criar novos padrões.
Os tipos de hachuras existentes estão contidos dentro do arquivo acad.pat. Para criar novos padrões, pode-se armazená-los no arquivo acad.pat ou criar um arquivo próprio, como por exemplo : AKRON.PAT. a Palavra AKRON é, obrigatoriamente, o nome do padrão de hachura e do arquivo que o contém.
Obs.: O arquivo criado só poderá conter um padrão de hachura.
Ex. Akron.Pat = arquivo fonte
*AKRON,TESTE = nome e descrição da hachura
30, 0,0, 1.25,1, 1,-1, 1 = formato da hachura.
Num editor de texto, deve ser montado o padrão de hachura com o seguinte formato:
*nome da hachura [, descrição]
angulo, X-origem,Y-origem, delta-X , deltaY [, traço1, traço2...]
A primeira linha informa ao usuário o nome do padrão de hachura precedido de um asterisco e sua descrição, se necessário.
Na linha seguinte, deve ser detalhada a construção da hachura .
Os elementos que compõe a linha de hachura são:
Ângulo : inclinação da linha de hachura em relação ao plano X-Y. a posição do ângulo 0 (zero) dependerá dos comandos UNITS e SNAP.
X-origem Y-origem : ponto inicial em relação ao base point do comando SNAP.
delta-X : deslocamento entre as linhas.
delta-Y : distâncias entre as paralelas.
Traço1, Traço2... : definição do tipo de linha que será usada na hachura.
Anexo alguns padrões de hachuras que encontrei na internet (não testei, pode ser que algum arquivo não funcione).
Se você abrir os arquivos acad.pat e acadiso.pat você verá a estrutura dos padrões de hachuras usados no AutoCAD.
http://www.cadblocos.arq.br/guiahatch.html
Links to Hatch Pattern collections:
http://cadro.com.au/hatchkit/HatLinks.html
including
http://www.cadblocos.arq.br/hatch.html
hope this helps,
Hugh Adamson
Cadro Pty Ltd
www.cadro.com.au/hatchkit
Valeu Luciana pela dica... qualquer duvida te aviso.
Obrigado
Guy
Depois de aplicar a hachura em uma área qualquer, é possivel alterar os limites desta hachura?
Exemplo: Apliquei a hachura em um triangulo, depois quero alterar a forma destre triangulo. É possivel alterar o formato da aplicação da hachura?
Se a Hachura dor associativa qualquer alteração nos seus limites faz com que ela se adapte a não ser que os limites passem a estar abertos e não fechados.
