Search the Community
Ask, Learn and Solve
The AUGI forums are an online community where AUGI members
can discuss what they use everyday,
Autodesk Design Software!
  • Thread Tools
  • Display
    2002-07
    2
    Lightbulb ACA:Calcular superficie de iluminacion
    Con ADT/ACA podemos calcular la superficie de los espacios. Pero sería muy interesante poder también calcular automáticamente las superficies de ventilación y/o iluminación de las ventanas, puertas y/o huecos, incluso de muros cortina, o conjuntos de ventanas,.. existentes en esos espacios. Y colocar una etiqueta que incluya superficie ùtil (neta), superficie construída (bruta) y superficie de ventilación.
    En España, es obligatorio incluir estas superficies en todos los proyectos, por ello creo que sería de gran utilidad.
    Gracias
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Default Re: ACA:Calcular superficie de iluminacion
    Holá, tienes como postar una imagen de una parte de un proyecto para que este mas claro, por favor?
    Saludos
    2002-06
    Tepic, Nayarit
    2
    Con un poco de matematicas... es decir, las areas netas de espacios supongo que ya sabes como hacer el calculo, asi como de muros, para obtener areas netas y brutas (mediante SCHEDULES). En cuanto a las areas de iluminación y ventilacion de ventanas se puede agregar una propiedad tipo formula a la ventana que multiplique el area por un factor segun el tipo de ventana, es decir, una ventana corrediza (un fijo y un corredizo) se multiplicaria el area de ventana por un fcator de 0.50 para conocer el area de ventilación, igual en el caso de door/windows assambly y curtain wall. El problema creo yo se reduce a encontrar el factor apropiado para cada elemento de iluminación y ventilacion.
    Espero que sirva de algo y quizas este fin de semana haga algo de eso y lo coloque aqui.
    2005-10
    San Luis Potosi
    125
    Lightbulb Re: ACA:Calcular superficie de iluminacion
    que tal. eso que quieres de iluminacion creo que ya lo trae autocad 2009 es solo ponerse a ilnvestigar, yo aun no lo he usado pero vi una demo que muestra como puedes calcular la iluminacion y creo que en revit tambien puedes hacer esos calculos, bueno espero te sirva la informacion, saludos.
    Sergio Garcés Salgado.
  • Thread Tools
  1. Replies: 1
    Last Post: 2013-05-01, 03:50 PM
  2. 2012: Lisp - Calcular Área e Criar Layer
    By nagelschmitt272615 in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2012-07-10, 09:32 PM
  3. Iluminacion de escena interior con Mental Ray
    By mauricio.medinau in forum Español - Visualización
    Last Post: 2010-06-13, 02:32 AM
  4. pipenetworks - calcular drenagem e esgoto sem o hidraflow
    By neyton in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2009-08-29, 12:11 AM
  5. Cálcular Áreas de Parcelas - Quais os passos?
    By cadcastro in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2008-12-08, 10:16 AM
