Results 1 to 8 of 8
Thread: Linha pontilhada some quando em escala.
    2007-07
    São Vicente, SP Brasil
    3
    0 Did you find this post helpful? Yes
    Exclamation Linha pontilhada some quando em escala.
    Estou fazendo um projeto de uma casa simples para exercíco do AutoCAD 2007.
    Em um layer deixei as linhas cheias e em outro as pontilhadas, por exemplo a projeção do telhado. Fiz essa configuração.só para teste.
    Na janela MODEL as linhas estão aparecendo como representadas, as linhas da edificação cheias e as projeções pontilhadas.
    O problema, quando visualizo na janela LAYOUT, ela aparece pontilhada, quando ponho em escala a linha fica continua.
    Alguém sabe me explicar onde estou errando?
    Tentei mudando as propriedades das linhas fora do layer e acontece a mesma situação
    Obrigado desde já.
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Linha pontilhada some quando em escala.
    Antes de mais, Bem Vindo ao AUGI
    As escalas das linhas são sempre diferentes no Model e no Layout
    Use o comando LTSCALE e coloque a escala mais adequada ao seu desenho
    Se no layout estiver a ver pontilhado, é normal no model ver uma linha continua, são duas escalas diferentes (no model esta a uma escala e no layout está noutra escala).
    Convém adequar a escala onde vai plotar o desenho (normalmente o desenho final está no layout).
    Espero ter ajudado
    Filipe Francisco
    AutoCAD 2009 Certified Associative
    AutoCAD 2009 Certified Professional
    myCADtips.com http://www.mycadtips.com
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Você pode utilizar o mesmo tipo de linha em diferentes escalas, alterando o
    fator de escala de tipo de linha global ou individualmente para cada objeto.
    Por padrão, as escalas de tipo de linha global e individual são definidas como
    1.0. Quanto menor a escala, mais repetições do padrão são geradas por unidade
    de desenho. Por exemplo, com uma configuração igual 0,5, são exibidas duas
    repetições do padrão na definição de tipo de linha para cada unidade de
    desenho. Segmentos de linha curtos que não podem exibir um padrão de tipo
    de linha completo são exibidos como contínuos. Você pode utilizar uma escala
    de tipo de linha menor para linhas que são muito curtas para exibir até mesmo
    uma seqüência de traços.
    O Gerenciador de tipos de linha exibe o Fator de escala global e a Escala do
    objeto atual.
    ■ O valor Fator de escala global controla a variável de sistema LTSCALE, que
    altera a escala de tipo de linha globalmente para objetos novos e existentes.
    ■ O valor Escala do objeto atual controla a variável de sistema CELTSCALE,
    que define a escala de tipo de linha para objetos novos.
    O valor de CELTSCALE é multiplicado pelo valor de LTSCALE para obter a
    escala do tipo de linha exibida. Você pode alterar com facilidade as escalas do
    tipo de linha no seu desenho individual ou globalmente.
    Em um layout, você pode ajustar a escala de tipos de linha em diferentes
    viewports com PSLTSCALE.
    Para alterar a escala de tipo de linha de objetos selecionados
    1 Selecione os objetos cuja escala de tipo de linha você deseja alterar.
    2 Clique com o botão direito do mouse em um dos objetos, e a seguir
    clique em Propriedades.
    3 Na paleta Propriedades, selecione Escala de tipo de linha e insira um
    novo valor.
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Você pode redimensionar tipos de linha no espaço do papel baseado nas
    unidades de desenho do espaço em que o objeto foi criado ou nas unidades
    do espaço do papel.
    Você pode definir a variável de sistema PSLTSCALE para manter a mesma
    escala de tipo de linha para os objetos exibidos em diferentes fatores de zoom
    em um layout e em uma viewport de layout. Por exemplo, com PSLTSCALE
    definida como 1 (padrão), defina o tipo de linha atual como tracejado e, em
    seguida, desenhe uma linha em um layout do espaço do papel. No layout, crie
    uma viewport com um fator de zoom de 1x, torne essa viewport de layout
    atual e, em seguida, desenhe uma linha utilizando o mesmo tipo de linha
    tracejado. A linha tracejada deve parecer ser a mesma. Se você altera o fator
    de zoom da viewport para 2x, a escala do tipo de linha para a linha tracejada
    no layout e a linha tracejada na viewport de layout será as mesma, apesar da
    diferença no fator de zoom.
    Com PSLTSCALE ativado, você ainda poderá controlar os comprimentos dos
    traços com LTSCALE e CELTSCALE.
    2007-07
    3
    Obrigado Filipe e Brogueira.
    Consegui um tracejado mudando as proriedades da escala da linha no Layout. Mas na MODEL ela agora aparece como uma linha continua, ja entendi preciso unifiar as escalas entre a MODEL e a LAYOUT. Vou estudar os comandos PSLTSCALE, LTSCALE e CELTSCALE.
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Almeida, bom dia.
    uma coisa que gostaria de saber, qua é a unidade que está trabalhando, e qual é o tipo de linhas que pretende usar, se for a acadiso02w100 por exemplo ou a hidden pois pelo que eu tenho visto cada uma se comporta diferente para cada desenho em distintas unidades... quando estiver na opção layout(paper space) eu costumo entrar no menu format linetype e desabilitar a opção use paper space units for scaling (caso esta opção não seteja visivel, clique no botão show details) que nada mais é a variavel psltscale igual a 0. depois disso o comando regen all, ajuada a visualizar as modificações...
    Saludos
    2007-07
    3
    Guy, obrigado pela dica, também funciona. Abraço!
    2014-10
    Resolvi o mesmo problema. Obrigada!
  1. Fim de linha tracejada
    By Fábio Rosa in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2014-10-25, 09:02 PM
  2. Faça aqui a sua Apresentação... quando chegar de novo ao Fórum
    By likamoraes in forum Português - Cafezinho sem CAD
    Last Post: 2013-03-14, 02:54 PM
  3. Quando o recover não funciona...
    By Guy F Lapouble in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-10-02, 10:21 AM
  4. Stretch na linha de comando
    By olamer in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2008-08-12, 12:15 PM
  5. Linha de centro nos oblongos
    By abdala in forum Português - Inventor / AutoCAD Mechanical / AutoCAD Electrical
    Last Post: 2007-07-23, 11:43 AM
