Queria aproveitar a duvida de um dos tópicos e postar este exercicio separado. É um pequeno tutorial passo a passo de como criar um tubo em 3d. Espero que seja de alguma ajuda para todos vocês.
Saludos
Saludos
Mais um bom tutorial, Parabéns
Cumprimentos![]()
Filipe Francisco
AutoCAD 2009 Certified Associative
AutoCAD 2009 Certified Professional
myCADtips.com http://www.mycadtips.com
Gui. gostaria de perguntar mais uma coisa, pra fazer um tubo com uma única curva à 90º ok, o desenho foi feito com perfeição, más e se o desenho for composto de mais de uma curva e com ângulos diferentes, e com o tubo indo em direções diferentes, imagine-se fazendo uma tubulação que se movimente em x, y e z alterndadamente, cada hora fazendo uma curva para um ângulo,
Segue o desenho que estou projetando, e o comando extrude só está fazendo um tubo reto, vou estudar novamente o processo, más acho que não errei ao seguir os passos pra criar o tubo.
Abraços: Euller
bom dia pessoal,
gostária de obter apostila referente a desenho de peças mecânica em 3d
se alguem poder ajudar agradeço
um abraço pra todos
para fazer tubos em várias direções, x, y, z...vc deverá criar cada segmento do tubo conforme a direção que vc deseja extrudar. diferentemente de realizar a mesma tarefa em apenas um plano x,y. observe o anexo. use a opção "path". mais informações. carlosmettal@gmail.com
Voce pode desenhar todo o caminho de sua tubulação e transformá-lo em uma pedit, depois desenha o diametro do tubo e usa o comando sweep seguindo o caminho da tubulação.
O desenho da secção do tubo não precisa estar perpendicular ao caminho como no comando extrude.
Quando clivo com botão direito abre uma janela mas gostaria que desselecionar o comando. Como eu mudo isso? Desculpa esta usando outro tópico . Não consigo ver outro
Boa Tarde Gui & todos.
Gostaria de tirar uma dúvida em cima desse tutorial que nos foi passado.
Como posso fazer um tubo T seguindo esses passo a passo? E se tem como fazer em cima desse segmento.
muito obrigado a todos.
