Thread: Paredes de Blocos de Concreto
    Member ricardohofer's Avatar
    2006-06
    2
    Default Paredes de Blocos de Concreto
    Olá a todos, esse é meu primeiro Post aqui no fórum, tenho acompanhado desde que o descobri e estou gostando muito de existir esse meio de comunicação em Português entre os usuários de Revit.
    Sou iniciante no uso do programa mas ja me deparei com o seguinte problema.
    Tenho um projeto que usa alvenaria estrutural de blocos de concreto e gostaria de criar uma parede que representasse os blocos nos desenhos em planta e em corte.
    Tentei fazer mas não consegui.
    Além disse fica uma outra duvida, será que é possível criar um parede que respeite a modulação dos blocos , ou seja que só aumente ou diminua de meio em meio bloco?
    Obrigado
    Ricardo Hofer
    VRH Arquitetura
    Campinas - SP - Brasil
    Active Member alexjusti's Avatar
    2006-09
    Rio de Janeiro - Brazil
    84
    Default Re: Paredes de Blocos de Concreto
    Oi Ricardo,
    Sobre a representação gráfica dos blocos de concreto em planta baixa é possível configurando o material, mas antes disso, precisa configurar a sequencia certa de revestimento (finish), linha de osso (core bondary) e tijolo (strucuture).
    Veja que cada elemento criado, aparece a opção MATERIAL ao lado. Clique sobre ela para entrar no quadro de materiais.
    Duplique um material qualquer e dê o nome de bloco de concreto.
    Em seguida, observe que o quadro ao lado possui uma configuração para hatchs em vista (surface pattern) e hatchs em corte (cut pattern). Entre em cada um deles e defina a hachura a ser representada em planta e em corte.
    sugestão: use a opçao MODEL para que consiga fazer um hatch orientado.
    cuidado: no CUT PATTERN não é habilitado a opção MODEL, somente a drafting que não temos controle sobre a representação da hachura de forma que a medida seja exata.
    Sobre a outra dúvida, não entendi direito a pergunta, mas se for o que eu entendi, tente corrigir o alinhamento do hatch na parede com o comando ALIGN
    2006-06
    2
    Olá Alex
    Segui suas orientações mas não consegui o efeito desejado, a idéia é que apareçam dentro da parede o desenho de cada bloco de concreto lado lado, como nesses desenhos feito em Autocad:
    No post anterior eu mencionei a criação de um tipo de parede que fosse modulada em função dos blocos, ou seja o comprimento da mesma cresce ou diminui de bloco em bloco ou a cada 1/2 bloco. Facilitando muito na hora de projetar. No caso do meu projeto como uso blocos de 14x19x29 minha parede segue o modulo de 15cm (+ revestimento nas pontas).
    2006-09
    84
    Lightbulb Re: Paredes de Blocos de Concreto
    Use então o comando REPETING DETAIL encontrado no menu lateral DRAFTING.
    Serve para fazer elementos repetitivos em um desenho mais detalhado.
  1. AB214-4V: Soluções Autodesk para Estruturas Metálicas e Concreto Armado
    By Autodesk University in forum Architecture and Building Design
    Last Post: 2015-08-07, 03:58 PM
  2. Estruturas de concreto embutidas na alvenaria
    By thnieves in forum Português - Revit
    Last Post: 2011-12-01, 01:08 PM
  3. Vigas de concreto com revestimento
    By wbenatti in forum Português - Revit
    Last Post: 2011-09-15, 09:13 PM
  4. Procedimento Projeto em Concreto.
    By paulonoguer in forum Português - Revit
    Last Post: 2010-07-05, 06:40 PM
  5. Acabamentos de paredes
    By f.ribeiro in forum Português - Revit
    Last Post: 2009-01-17, 09:57 PM
