Slt, je l'ai charger ds mon fichier autocad, mais kan jfais la manip ds révit g tjrs rien....pfff
Bonjour à tous,
Je me permet de reprendre le post au vol car j'ai le même type de problème.
Serait-il possible que vous jetiez un coup d'oeil sur le fichier joint et me dire ce qui ne va pas ? J'ai suivi la méthode de Cyberjuls et je n'arrive pas à gerer mon terrain dans Revit ????
Je pense qu'il y a un souci à la source (.dwg) mais je ne vois pas.
Merci par avance,
avec la lisp de gravelin, ca marche tres bien..
suffit de la charger et de tapper : prepatopo
Bonjour Titouke,
C'est effectivement ce que j'ai fait. Il me créé bien le calque "revit" mais il s'arrete là. Ensuite j'ai ce message dans autocad :
Commande: ; erreur: type d'argument incorrect: lselsetp nil
T'as une idée ?
Merci,
Ton fichier ne contient pas des points mais des blocs qui eux-même contiennent des points et des attributs.
dans ce cas tu ajoutes simplement un cerlce dans ton bloc et le tour est joué.
Et bien, comment dire,
Merci MONSIEUR Yves.
J'avoue que lorsqu'on a la tête dans le guidon, on ne voit pas les choses qui sont sous notre nez. Et dire que je connais Autocad depuis la version 11. Quelle honte ;-(
Merci,
Bonjour,
ci-joint le topo géomètre avec les cercles sur chaque point, mais ça ne marche pas. Quelqu'un pourrait il m'aider? D'habitude je demande des courbes de niveau mais là le terrain est trop petit et compliqué, c est un relevé partiel.
Merci d'avance
Salut !
Ton ploc contient un point et non pas un cercle c'est pour ça que tu n'y arrive pas, édite ton bloc et place une cercle à la place du point et normalement ça devrait fonctionner.
ps : pour voir quels sont les blocs qui contiennent des point et non pas des cercles entre la variable PDMODE et passe la à 99 tu verras tous tes points différemment !
un grand merci!! ça marche, j'édite des blocs, je savais pas faire ça.
tournée générale!
