Wenn ich in Inventor 2008 ein Blech mit einer Lasche erstelle und diese dann spiegeln will wird zwar die Fläche gespiegelt aber der Radius nicht kann mir jeamand helfen ?
Vielen Dank, Nero
Vielen Dank, Nero
Dieser Fehler wird mit einem Hotfix behoben.
Schau mal unter support.autodesk.com da findest du den Hotfix.
Der Hotfix ist nicht im SP1 integriert
Habe noch bemerkt, das, dass Hotfix zwar unter Inventor 2008 Professional unter support.autodesk.com steht, allerdings gilt das Hotfix auch für die Inventor 2008 Suite Version.
Beim Hotfix selbst muss man nur die zwei DLL's die sich im Zip-File befinden in das Inventor 2008 Verzeichniss unter dem Ordner Bin abspeichern (alte Dll's müssen überschrieben werden)
Grüße
Mathias
Also ich seh es auch bei Inventor Suite gelistet, drittes von unten:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
Bei Simulation Suite und Routed System Suite is es ganz unten.
