Thread: Perte de dynamisme sur bloc dynamique
    Member mgp.g's Avatar
    2006-06
    49
    Default Perte de dynamisme sur bloc dynamique
    Bonjour,
    comme le nom du post l'indiique j'ais des fichiers avec des blocs portes dynamiques qui perde leur "dynamisme" lorsque je les dépaces ou tournes... j'ais pu remarquer que leur dimension en x, y, z change pendant la modification et lorsque je remet les dimensions à 1 manuellement le dynamisme reviens !
    Pour information sur un fichier nouveau tout fonctionne bien ????
    La question est simple comment on peux faire pour, nettoyer, récupérer un fichier sans bug ?
    Merci beaucoup si vous avez une réponse ça me permettrais de gagner beaucoup de temps
    Mathieu
    PS: pour ceux qui veulent vous pouvez récupérer le bloc porte ci-joint, c'est le premier et le seul que j'ais réussit à faire.
    100 Club stephan.villeneuve's Avatar
    2004-06
    Province of Quebec, Canada
    140
    Wink Re: Perte de dynamisme sur bloc dynamique
    Salut.
    Je ne sais pas quelle version d'AutoCAD tu utilises mais pourquoi ne pas créer un nouveau dessin et y insérer les éléments, possiblement dans le "Model Space", du dessin existant?
    DESSIN EXISTANT:
    Menu supérieur "Edition" puis "Copier avec point de base", normalement spécifier "0,0,0" mais il faut OBLIGATOIREMENT que le UCS (SCU) soit identique dans le dessin existant et le nouveau (ex: UCS WORLD).
    NOUVEAU DESSIN:
    Menu supérieur "Edition" puis "Coller vers les coordonnées d'origine".
    Souvent cette méthode est plus simple et plus rapide que de chercher les causes et les solutions.
    Bonne chance!
  1. Problème dimensions dans bloc dynamique
    By Steph66 in forum Dynamic Blocks - Technical
    Last Post: 2011-08-30, 07:10 AM
  2. Bloc dynamique et attribut
    By guegan.guillaume in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2010-09-22, 12:41 PM
  3. Perte de matériaux
    By lau_chatel in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-01-15, 03:13 PM
  4. Mise en réseau dans bloc dynamique
    By Didier Hoffman in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2008-10-27, 07:22 AM
  5. annotative dynamique bloc !!!
    By q.baccanale.l in forum AutoCAD Annotation
    Last Post: 2008-10-08, 07:09 PM
