Thread: Como crear un estilo de cota
    2007-07
    Question Como crear un estilo de cota
    Hola, saludos
    Espero me puedan ayudar, mi pregunta es la siguiente, Como puedo crear un estilo de cota con las flechas personalizadas?
    2007-09
    Post Re: Como crear un estilo de cota
    Hola a todos! Crear un estilo de cota con flechas personalizadas es relativamente sencillo! A saber:
    Creamos un bloque con la flecha deseada (o cualquier símbolo o dibujo)
    depués cambiamos la variable DIMBLK para asignar el bloque del símbolo a usar...
    setvar dimblk (nombre del bloque para ambas flechas)
    o bien,
    setvar dimblk1 (nombre del bloque para la primera flecha)
    setvar dimblk2 (nombre del bloque para la segunda flecha)
    y listo!
    Espero haber ayudado! Saludos
    2003-06
    7
    Smile Re: Como crear un estilo de cota
    Tambien lo puedes hacer desde el cudro de dialogo _DDIM, previamante hecho el bloque de la flecha personalizada, debes ingresar al cuadro de dialogo mencionado y buscar en el apartado flechas y usar la opcion personalizado en donde te solicitará el nobre del bloque de flecha nuevo.
    jOU
    2013-02
    Default Re: Como crear un estilo de cota
    hola a todos espero que me puedan ayudar, como saco mi reporte de areas y volúmenes de las secciones transversales
    al exel
  1. 2015: Crear estilo de linea discontinua con flechas solidas
    By jsinobas369873 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2021-12-07, 08:17 PM
  2. [como] crear video del alineamiento
    By Jeremy RH in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-05-25, 04:14 PM
  3. Cómo crear una topología
    By hgutierrez1 in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2008-12-03, 11:00 PM
  4. Cómo crear una topología
    Last Post: 2008-11-27, 08:41 PM
  5. Como criar uma cota na horizontal ou na vertical pelo VBA
    By marcio.cartacho in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-04-03, 02:41 PM
