Thread: Plano de Ventanas y Puertas
    2015-08
    2
    Default Plano de Ventanas y Puertas
    Hola,
    Estoy trabajando hace unos meses en Revit, y hasta ahora no se como se puede hacer para que el programa genere un plano de carpinterias con los tipos de ventanas y puertas de todo el proyecto, incluyendo medidas y materiales.
    Estos planos son muy útiles para entregarselos a los carpinteros o metalistas. Alguien sabe si el revit los genera automaticamente?
    Saludos
    Natalia
    2004-07
    33
    Default Re: Plano de Ventanas y Puertas
    Saludos Natalia
    Con "drafting view" generas las vistas de planta y alzado de las puertas, ventanas, muros etc.. y con la ayuda del "Keynote" extraes el materal de cada componente de la familia
    Si requieres mayor detalle de los perfiles de las puertas y ventanas puedes utilizar los detalles constructivos con " Detail component" , las cotas las pones manualmente en las vistas de detalle
    Atentamente
    Arq. Mauricio Medina U
    Consultor AEC
  1. 2014: Apertura de puertas
    By claudio.aravena.c402476 in forum Español - Revit
    Last Post: 2013-08-19, 03:41 PM
  2. Parametro familia puertas.
    By jesusricarte415881 in forum Español - Revit
    Last Post: 2011-08-12, 03:42 PM
  3. desmontaje de puertas
    By jhudtwalcker in forum Español - Revit
    Last Post: 2009-01-20, 01:40 AM
  4. Puertas de Madera Corrediza
    By jmendoza.184790 in forum Español - Revit
    Last Post: 2008-05-31, 07:42 AM
  5. ventanas en esquina
    Last Post: 2008-02-11, 08:53 PM
