cómo podría hacer ventanas en esquina? sin un parante en la esquina, sino el paño de vidrio, por ejemplo?
Hola
En la Web Library de Revit puedes encontrar una a la que le puedes editar y hacer algunas modificaciones y tambien en Revicity baje algunas.
Saludos
En alguna de las librerías que se instalan con Revit aparece una ventana de esquina. Una opcion fácil y rápida, si no deseas tener muchos problemas con la generación de faimilias, es la de utilizar un curtain wall.
Parte de un tipo de curtain wall en tu proyecto (te recomiendo Store frotn), crea uno nuevo y en los paramétros de tipo, dentro del grupo de construcción, hay uno llamado Automatically Embed, activalo. Con esto puedes colocar un curtain wall dentro de un muro, de forma que se coloque como ventana, así en las esquinas puedes tener mucha flexibilidad al colocarlo.
Espero sea de utilidad.
a_rgarza tiene razon, su manera es la mas facil y rapida como la ventana del 1er nivel,
crear familias es la mejor opcion si a ventana es "custom" como la del 2do nivel.
de cualquier manera tambien se pueden crear "void" en las familias.
Tambien si quieres un pequeño dolor de cabeza luego, solo edita el perfil de tu pared.
