Thread: Tolvas y Tanques en Lámina
    2007-07
    Default Tolvas y Tanques en Lámina
    Buen día.Tengo que crear unas tolvas (Conos) y unos tanques, estos estan fabricados en Lámina, existe algun metodo directo para crear estos elementos en el formato Sheet Metal o Chapa, si no, Cual es metodo optimo para crearlos en Inventor, se que por revolucion se podrian hacer pero el problema es el desarrollo, que podria hacer?
    2007-09
    Default Re: Tolvas y Tanques en Lámina
    En el caso de tolvas o desarrollos de revolucion , una buena opcion es primero crear la geometria como un solido luego con la opcion shell optener el espesor de chapa deseado, una vez hecho esto hay que dividir el elemento por su generatriz y asi obtener una superficie discontinua. Finalmente convertirlo a chapa metalica. Si se desea el desarrollo hay que selecionar la superficie exterior y aplicar la opcion de desarrollo para chapas.
    Espero que te sea util
    Saludos
    2008-10
    Quote Originally Posted by lujanl2002 View Post
    Saludos
    Tengo entendido, que en la versión 11 por lo menos, para poder hacer el desarrollo debe existir una parte plana. Esto no es así?? como se hace para sacar el desarrollo si no hay parte plana??
    Muchas gracias!!!
